Thema: ICON mit VBA DEFINITION (1668 mal gelesen)
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 CATIA Catia V5-R6 R2014 - Windows Win/Windows Server 2008 AutoCAD Mechanical 2014 Oracle VB.NET
erstellt am: 14. Jan. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo : ) ich möchte gerne 1.) im Visual Basic Editor Programm auf ein bestimmtes Verzeichnis zugreifen und diese Datei öffnen z.B. ein Startmodell 2.) ich habe im Lehrgang ein Programm in Visual Basic Editor 6 erstellt --> konnte diese aber nicht in CATIA Visual Basic Editor aufmachen ..... er hat das .frm nicht erkannt Gibt es doch eine Möglichkeit, diese erstellten Dateien in Catia zu verwenden?! (Betriebssystem bei uns Win2000, der andere Rechner Win98SE) Würde mich freuen, wenn ich für meine Fragen Lösungen bekommen könnte. Danke Euch Feyza
RonnyS Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 04.09.2003
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
zu 1.) was ist das denn für eine datei die du öffnen möchtest genau? für atparts z.b. Sub catmain() Dim Doc As Document Set Doc = CATIA.Documents.Open("C:\Temp\test.CATPart") End Sub zu 2.)
normalerweise können forms zwischen beliebigen VBA Versionen ausgetaucht werden, also selbst ein in winword erstelltes kann in catia genutzt werden, wie das bei VB6 aussieht weiss ich nicht...entweder hast du dort gui-elemente verwand die vba (5!) nicht kennt...dann könntest du das evtl. retten indem du die killst oder vb6 codiert die frm-files intern anders so dass vba das nicht versteht, dann wirst du einfach mal eben eine neue gui machen müssen... ------------------ gr33t7 Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ronny : ), das war genau was ich haben wollte! Ich wollte die Startmodelle mit einem Klick aufmachen lassen.... damit unsere Anwender nicht in das Verzeichnis dauernd reingehen müssen.... Viel Spass hier noch Feyza Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 22. Jan. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hallo Feyza, noch besser ist wenn man die Startmodelle mit so ein Makro öffnet: ################################################# Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents Dim partDocument1 As Document Set partDocument1 = documents1.NewFrom("D:\DATEN\cad\Catia\Standard.CATPart") End Sub ################################################ Ciao Filippo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Filippo, ich habe mit VBA das erstellt, wo ein Fenster mit den drei Startmodellen 8 CATPart/CATProdukt/CATDrawing ) erscheint und man diese mit Commandoknöpfe aufmacht --> danke mit dem NewFrom ist es besser : ) mit OPEN macht es diese Datei auf, und NewFrom erstellt er eine Kopie von dieser Datei. Bye Feyza Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
################################################# Language="VBSCRIPT"Sub CATMain() Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents Dim partDocument1 As Document Set partDocument1 = documents1.NewFrom("D:\DATEN\cad\Catia\Standard.CATPart") End Sub ################################################
Hallo, kleine Frage/Ergänzung hierzu: Wie kann ich analog zu Open bzw. Newfrom ein "Open readonly" auf einfache Weise erreichen?? (Stichwort UUID) Die V5Automation.chm gibt hier keine Hilfe. Ich möchte unabhängig von einer reinen Leseberechtigung auf Verzeichnisebene ein Startmodell nur schreibgeschützt in CATIA öffnen. Danke! ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 01. Nov. 2006 02:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Hallo cwillmann, hallo allerseits, die gestellte Frage bringt doch unglaubliche Phänomene zum Vorschein! Ich habe einfach mal versucht, das "schreibgeschützt Öffnen" mit dem Makro-Rekorder aufzunehmen. Fazit (, und das ist der wirkliche Clou!): Die Datei wurde nicht schreibgeschützt geöffnet! Da kann ich doch nur sagen: .... (ohne Worte) (Catia V5 R14 Sp3 Hf64) mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
