Thema: UserPattern (1875 mal gelesen)
Bolle Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir vielleicht jemand zum Thema UserPattern weiterhelfen? Ich möchte aus einem UserPattern die einzelnen Elemente rekonstruieren. Z.B aus einem UserPattern mit 10 Bohrungen, die Positionen und Durchmesser auslesen. Ich habe in der Doku die Eigenschaft FeatureToLocatePositions gefunden. Als Beispiel stand dort: Set list = firstPattern.FeatureToLocatePositions Mir ist aber nicht ganz klar, was dann in list steht und wie ich an die Informationen heran komme. Gruß Bolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u01dz Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 12.07.2003 V5R15GA
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bolle
Hi, das Objekt "UserPattern" besitzt in seinem Objektpfad auch das Objekt "Pattern". Das Objekt "Pattern" verfügt über die Eigenschaft "ItemToCopy", welche das vervielfältigte Objekt beschreibt (Buch "Efiziente Konstruktion mit Makros", S. 381 und 438). Die Lösung sollte daher sein: Set Bohrung = firstPattern.ItemToCopy ------------------ Tschüß, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002 R6/V2010
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bolle
Wenn ich es recht verstanden habe, willst du deine 10 Bohrungen ohne Pattern haben? Wie wäre es dann, wenn du einfach die Properties des Patterns ausliest (Anzahl und Abstand) und damit dann über zwei Schleifen deine Bohrungen erstellst? Grüße Stoffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
louis Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 93 Registriert: 07.05.2001 V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 02. Okt. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bolle
Hallo Bolle, in FeatureToLocatPosition steht das FeatureZumLocalisierenPositionen auf gut deutsch der Objektverweis zu Deinem Sketch drin. In diesem Sketch kannst Du die Punkte auslesen. In ItemToCopy ist der Objektverweis auf Deine Bohrung. Dort kannst Du dir die Durchmesser holen. Achtung geht nur bei nativ-Sketchen. Sketche die mit Verknüpfung kopiert sind geben keine Geometrie-Info preis.
Louis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bolle Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es dank eurer Tips geschafft die Bohrungen eines Patterns zu rekonstruieren, welches als Referenzelement eine Bohrung hat. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich ein UserPattern1 habe, welches als Referenzelement ein anderes UserPattern2 hat. Die Skizze und Referenzbohrung des Referenzpatterns (UserPattern2) sowie die Skizze des UserPatterns1 (sind drei Punkte) habe ich mit den oben genannten Methoden herausbekommen. Um die Positionen der Bohrungen des Userpatterns1 zu bestimmen, müßte ich dann ja die Skizze des Referenzpatterns (UserPattern2)jeweils auf diese drei Punkte transformieren. Das Problem ist nun, dass diese Punkte nicht den Nullpunkt darstellen, sondern irgend etwas anderes (Mittelpunkt?, Schwerpunkt?) Hat jemand von Euch schon mal eine solche Problematik gehabt oder weiß, wie man die Positionen der Bohrungen bestimmen kann? Ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich beschreiben. Gruß Bolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bolle
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bolle
Zitat: Original erstellt von Bolle: Ich habe es dank eurer Tips geschafft die Bohrungen eines Patterns zu rekonstruieren, welches als Referenzelement eine Bohrung hat.Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich ein UserPattern1 habe, welches als Referenzelement ein anderes UserPattern2 hat. Die Skizze und Referenzbohrung des Referenzpatterns (UserPattern2) sowie die Skizze des UserPatterns1 (sind drei Punkte) habe ich mit den oben genannten Methoden herausbekommen. Um die Positionen der Bohrungen des Userpatterns1 zu bestimmen, müßte ich dann ja die Skizze des Referenzpatterns (UserPattern2)jeweils auf diese drei Punkte transformieren. Das Problem ist nun, dass diese Punkte nicht den Nullpunkt darstellen, sondern irgend etwas anderes (Mittelpunkt?, Schwerpunkt?) Hat jemand von Euch schon mal eine solche Problematik gehabt oder weiß, wie man die Positionen der Bohrungen bestimmen kann? Ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich beschreiben. Gruß Bolle
nur so eine Idee: Kante jeder Bohrung auslesen und Punkt erstellen (ggf temporär). Dann mit GetCoordinates die Koordinaten auslesen und in ein Array stecken. Das Array verwenden um die neuen Bohrungen zu erstellen.
------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
