Thema: Zeichnungsrahmen Bild einfuegen (5245 mal gelesen)
dodge Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.09.2003
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich hab z Zt Probleme in unseren Zeichenrahmen ein bild ein zu fügen. Wir verwenden V5R10Sp3. Mit dem Beisp. der Dok. : Dim MySheet As DrawingSheet Set MySheet = CATIA.ActiveDocument.DrawingSheets.ActiveSheet Dim MyView As DrawingView Set MyView = MySheet.DrawingViews.ActiveView Dim MyDrawingPicture1 As DrawingPicture Set MyDrawingPicture1 = MyView.DrawingPictures.Add("C:\tmp\ball.bmp", 100., 50.) damit bekomme ich immer einen Laufzeitfehler "das Objekt unterstützt die funktion oder methode nicht:CATIA.ActiveDocument.DrawingSheets" Vielleicht kann mir jemand helfen!?
mfg Robert ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klaberm Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 20 Registriert: 03.08.2003 CATIA V5 R12 SP5
erstellt am: 12. Sep. 2003 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dodge
Hallo dodge, probier mal das: Set DrwDocument = CATIA.ActiveDocument Set DrwSheets = DrwDocument.Sheets Set DrwSheet = DrwSheets.ActiveSheet Set DrwView = DrwSheet.Views.ActiveView Set DrwPicture1 = DrwView.Pictures.Add("C:\temp\ball.bmp", 1, 1) Ein Drawing muß geöffnet sein mit mind. einer Ansicht. Wenn Du es in das vorhandene "Drawing_Titleblock_Sample2.CATScript" von Catia einfügen willst, sollten die letzten zwei zeilen genügen. Gruss klaberm ------------------ Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dodge Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön klaberm ! Es hat sofort prima geklappt! Bisher hatte ich für jedes Problem mit dem Zeichnungsrahmen noch eine Lösung.Hatte nämlich den Rahmen und besonders das Schriftfeld komlett neu entworfen. Aber hiermit war ich einfach total verloren. Kannst Du vielleicht noch sagen was denn ,in Groben Zügen, der Fehler war? Danke nochmals ! Jetzt sieht das Schriftfeld gleich noch ein Stück professioneller aus! (hatte bisher nur ein Schriftzug an dessen Stelle stehen) ciao ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 411 Registriert: 14.12.2003 Win10-64 CATIA V5-6R2021 SP2 SWX 2021 SolidCAM 2021
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dodge
Hallo Herbert, Dein Beitrag ist zwar schon eine Weile alt, hab ihn jetzt durch suchen gefunden, weil ich unser Firmenlogo einfügen wollte. Das mit den letzten beiden Zeilen in das vorhandene Script hat gepasst, nur an welche Stelle weiß ich nicht genau. Ich hab die Zeilen ziemlich an den Anfang gesetzt, dort wo das 1.Mal "SET" auftaucht. Wenn ich jetzt den Blatthintergrund mit dem Script lösche wird das Bild nochmal eingefügt. Wo muss ich die Zeilen hinsetzen, damit das Bild auch mit gelöscht wird, ganz am Ende hat nicht funktioniert.? Gibt es eine Möglichkeit das Logo mit einem bestimmten Abstand zum Schriftfeld zu positionieren, damit es bei jedem Format und Quer- und Hochformat richtig liegt? Vielen dank schon mal! ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schäfchen Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 13 Registriert: 21.01.2010 Catia V5 R19 win XP, x64 edition, SP2
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dodge
Hallo ich habe ein ähnliches Problem. Ich möchte in einer CATDrawing ein Bild einfügen und habe es so versucht, wie es im oberen Gespräch beschrieben ist. Allerdings wird weder eine Fehlermeldung angezeigt, noch ein Bild eingefügt. Was mache ich falsch?? Grüße Schäfchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doktor4986 Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 33 Registriert: 28.06.2010 Win7 Prof. 64bit Catia V5 R19
erstellt am: 01. Mrz. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dodge
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002 CATIA V5 R26SP3HF21 Win10 Lenovo P52 Intel Xenon 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 EUKLID V14 ViCADo 2015
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dodge
Hallo, bei mir funktioniert das so: Dim Logo As DrawingPicture Set Logo = drawingView1.Pictures.Add("C:\logo.jpg",drawingSheet1.GetPaperWidth-117,13.3) Logo.height = 9 Logo.width = 37 Logo.Name = "logo_neu" ' mit dem Namen kann man das Bild evtl. spaeter wieder ansprechen Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dodge
Hmm, hab es auch gerade so probiert, aber es funktioniert nicht. Woran kann es liegen? Evtl. weil am Anfang des Makros die Deklaration fehlt? Es kommt die Fehlermeldung: Quelle:Laufzeitfehler in Microsoft VBScript Beschreibung: Objekt erfordedrlich: 'drwingView1' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dodge
Servus Wo willst du das Bild einfügen? Du musst auch definieren in welcher Ansicht (View) das Bild eingefügt werden soll (AFAIR ist der Hintergrund Views.Item(2)) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
