  CATIA V5 Programmierung
  Hybridbodies im SpecTree von unten nach oben durchlaufen
Autor Thema:  Hybridbodies im SpecTree von unten nach oben durchlaufen (1297 mal gelesen)
Bolle
Sehen Sie sich das Profil von Bolle an!   Senden Sie eine Private Message an Bolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bolle
erstellt am: 25. Jul. 2003 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte von einen selektierten Punkt aus den zugehörigen Hybridbody auslesen und falls dieser Hybridbody in einem anderen steckt, dann auch diesen usw.
Ich habe mir folgendes Script überlegt:
Dim oParentObject As AnyObject
Dim oSelected As SelectedElement
oSelected = ... selektierter Punkt ('ist gegeben)
Set oParentObject  = oSelected.parent
do until typename(oParentObject) = "Part"
    msgbox "Typ: " & typename(oParentObject) & " Name: " & oParentObject.name
    Set ParentObject =  oParentObject.parent
loop
Wenn ich jetzt z.B. 3 Hybridbodys habe
OpenBody1
  OpenBody2
      OpenBody3
        Punkt1
und starte vom Punkt1 aus, dann wird der OpenBody3 gefunden, aber als nächstes wird OpenBody1 ausgegeben.
Der Openbody2 wird immer übersprungen, dabei ist er doch parent von Openbody3 oder sehe ich das falsch ?
Kann mir jemand dsagen, wie ich sämtliche Hybridbodys der Hierarchie auslesen kann?
Bolle
louis
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von louis an!   Senden Sie eine Private Message an louis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louis
V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 25. Jul. 2003 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
es wundert mich, dass Du als Parent von Body 3 den Body1 angezeigt bekommst.
Normalerweise liegen ALLE HybridBodies unter Part2.HybridBodies. Die Struktur wie Du sie im Baum siehst ist NICHT gleich der Speicherstruktur.
Am besten sieht man das mit Bodies. Wenn diese mit Hinzufuegenen addiert werden, sind trotzdem alle unter Part2.Bodies zu finden.
Wo die Baumstruktur gespeichert wird weiss ich auch noch nicht - lerne aber gerne dazu.
Viele Gruesse
Louis
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 26. Jul. 2003 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
wenn es sich nicht gerade um einen Bug in einem Servicepack handelt, gibt die Methode "HybridBodies" der Klassen "Part" und "HybridBody" jeweils eine Liste aller geöffneten Körper auf der ersten Hierarchieebene des Objektes aus. Geschachtelte geöffnete Körper werden nicht berücksichtigt (Buch "Effiziente Konstruktion mit Makros", S. 202 und 377).
Beispiel:
Sub CATMain()
' Struktur im CATPart:
' Hauptkörper
' Geöffneter Körper 1
'      - Geöfneter Körper 2
'      - Geöffneter Körper 3
Dim HBodiesErsterRang, HBodiesZweiterRang  As HybridBodies
Set HBodiesErsterRang = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies
MsgBox (HBodiesErsterRang.Count)
' Ergebnis ist 1
Set HBodiesZweiterRang = HBodiesErsterRang.Item(1).HybridBodies
MsgBox (HBodiesZweiterRang.Count)
' Ergebnis ist 2
End Sub
Tschüß, Dieter
u01dz
V5R15GA
erstellt am: 26. Jul. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
... und nun die Antwort: Wie kann ich den geöffneten Körper eines Punktes bestimmen?
Ein Punkt gehört der Klasse "HybridShape" an. Ein "HybridShape" ist wiederum von der Klasse "AnyObject" abgeleitet, welche über die Eigenschaft "Parent" verfügt, um das übergeordnete Objekt des Punktes zu ermitteln ("Effiziente Konstruktion mit Makros, S. 383 und 146).
Allerdings erhält man damit das Listenobjekt "HybridShapes", dem der Punkt angehört. "HybridShapes" ist wiederum eine Eigenschaft eines geöffneten Körpers ("Effiziente Konstruktion mit Makros", S. 202). Aus diesem Grund muss die Eigenschaft Parent zweimal angewendet werden, um den geöffneten Körper zu erhalten.
Beispiel:
Sub CATMain()
' Baumstruktur:
' Hauptkörper
'      - Geöffneter Körper 2
'            - Punkt
' Referenz des Puntkes holen ----------------------------------------
Dim Punkt as HybridShape
Set Punkt = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item(1).HybridBodies.Item(1).HybridShapes.Item(1)
' Das Objekt des Punktes kann natürlich auch über Search, Selection, etc. ermittelt werden.
' Ich habe das Beispiel so gewählt, damit man es selbst nachbauen und ausprobieren kann.
' Geöffneten Körper bestimmen ----------------------------------------
Dim HBody As CATBaseDispatch
Set HBody = Punkt.Parent.Parent
MsgBox(HBody.Name)
End Sub
Tschüß, Dieter
u01dz
V5R15GA
erstellt am: 26. Jul. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
... bezüglich der HybidBodies sollte das Ganze analog funktionieren.
Tschüß, Dieter
Bolle
erstellt am: 28. Jul. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Beiträge.
aber das Problem besteht immer noch
MsgBox(HBody.Name)
gibt 'Geöffneter Körper 2' zurück. Soweit so gut.
Nur wenn ich Set HBody = Punkt.Parent.Parent.Parent schreibe, dann erhalte ich nicht 'Geöffneter Körper 1' sondern eine HybridBodies Collection. Und da liegt halt das Problem. Ich kann mich mit .parents nicht den Baum hinaufhangeln.
Bolle
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 29. Jul. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bolle,
Du bist auf dem richtigen Weg.
Punkt --> HybridShape
Punkt.Parent --> HybridShapes (Collection)
Punkt.Parent.Parent --> HybridBody
Punkt.Parent.Parent.Parent --> HybridBodies (Collection)
Punkt.Parent.Parent.Parent.Parent --> HybridBody
Punkt.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent --> HybridBodies (Collection)
Punkt.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent --> Hybridbody
Punkt.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent.Parent --> HybridBodies (Collection)
Punkt.Parent.Parent. ...... .Parent --> Part
Wie Du siehst, mußt Du 2-mal die Parent-Methode anwenden, um zum übergeordneten Hybridbody zu gelangen.
Ob es ein HybridBody ist kan man mit TypeOf überprüfen.
    If TypeOf Punkt.Parent.Parent.usw. Is HybridBody Then
Steffen
Bolle
erstellt am: 31. Jul. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
wenn ich das so mache, wie du es beschrieben hast, dann bekomme ich noch den ersten (von unten) Openbody. Dannach liefert mir aber parent.parent nicht den Openbody der Ebene darüber, sondern den Openbody zwei ebenen weiter. Das ist ja das merkwürdige, das ich nicht verstehe.
Bolle
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
hab jetzt nach knapp 3 Jahren das Problem auch
Hat da mittlerweile einer eine Lösung?
Ich habe eine Skizze (siehe Anhang) in geschachtelten Geometrischen Sets und will alle Instanzen mit der Parent Eigenschaft durchlaufen.
Nur Catia überspringt immer ein Geometrisches Set.
Sub CATMain()
Set MyParent = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value
Do
    Set MyParent = MyParent.Parent
    Debug.Print MyParent.Name
Loop Until MyParent.Name = "CNEXT"
End Sub
Ich bekommen folgende Liste:
Sketches
INSTANZ_10
HybridBodies
INSTANZ_8
HybridBodies
INSTANZ_6
HybridBodies
INSTANZ_4
HybridBodies
INSTANZ_2
HybridBodies
TESTMODELL_STRUKTUR_UEBERGEBEN
TESTMODELL_STRUKTUR_UEBERGEBEN.CATPart
CNEXT
Wie kann ich jetzt aber z.B. auf das Geometrische Set "INSTANZ_9" zugreifen?
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 28. Apr. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal Hallo an alle!
Nachdem ich mich schon eine ganze Weile 'readonly' durchs Forum bewege, nun endlich mein erster Beitrag...
@Bobby_Joe2001
Das Problem hat mich auch schon Nerven gekostet.
Wenn Du den HybridBody auch als HybridBody deklarierst, dann funktionierts. In deinem Bsp. also folgende Zeile einfügen:
Code:
Dim MyParent As HybridBody
Warum das so ist habe ich bis jetzt auch noch nicht verstanden, aber zumindest läuft es so.
CAMiCADse
Bobby_Joe2001
erstellt am: 29. Apr. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAMiCADse:
@Bobby_Joe2001
Code:
CAMiCADse
Willkommen im Board!
Das is schonmal nen guter Tip, Catia tickt echt manchmal extrem komisch.
Nur wie mach ichs in VB-Script? Ich will das auch in Makros einbauen, die unter Unix laufen sollen. Da kann ich VBA nicht nehmen.
Und in VB-Script gehen die "Dim" Anweisungen nicht und in CATScript haben sie denk ich keine Auswirkung.
Konrad Adenauer
