Thema: Schon gewußt? Hilfedatei V5Automation.chm (8039 mal gelesen)
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 26. Mrz. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5-Programmierer, neben der bekannten online-Hilfe (webseiten) gibt es auch eine Hilfedatei inkl. Suchfunktion. Diese Hilfedatei beinhaltet neben der bekannten Dokumentation der online Hilfe auch die Befehlsreferenz des Objektbrowser, welche nicht in der online-Doku enthalten sind. Die Hilfedatei befindet sich im selben Verzeichnis wie CNEXT.exe und heißt "V5Automation.chm" schöne Grüße Jens Hansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002 R6/V2010
erstellt am: 26. Mrz. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
erstellt am: 26. Mrz. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Stoffel, es handelt sich vermutlich um eine Windows-Hilfe-Datei. es kann gut sein, daß diese nicht unter UNIX zu lesen ist. Habe leider V5 nicht auf UNIX, kann es deshalb nicht testen - sorry Jens Hansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
Ich habe (leider etwas zu spät) recherchiert und weiß jetzt, dass es sich um eine "compiled HTML" Datei handelt. Aber - wie wird das kompiliert? Gibt es dafür dann einen Viewer unter Unix? Fragen über Fragen - Fette Grüße Stoffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R11SP2, V5R12SP6, V5R13SP2, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 27. Mrz. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
Hallo Zusammen, ihr meint doch nicht das Ikon in der Onlindoku (siehe Anhang)? Hierunter verbirgt sich m. E. genau das gleiche, wie in der angeführten Datei (die ich leider auch nicht öffnen kann). Sollte es so sein ist das auch unter Unix zu sehen. Bitte Meldung, ob's so ist. Danke und Gruß Paul [Diese Nachricht wurde von V5Paul am 27. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, Es sit praktisch die v5-Doku; nur in einem anderem Format, was eine besser Suchfunktion ermöglicht, des weiteren sind da ein paar Funktionen (wenn auch nur spärlich) aufgeführt, die in der online-Doku nicht drin stehen. mfg Jens Hansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scheuche Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
schaut nicht schlecht aus, man bekommt schneller dorthin wo man hin will, leider ist dieses help-file auch nicht vollständig, wie auch die online-doku. sachen die nicht dokumentiert sind wie: tracks, shuttles etc. muss man unter makros -> edit -> objectbrowser suchen. also direkt in den libraries.
------------------ gruss scheuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CATLama Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 30.03.2006 Catia V5 R18
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 01. Mrz. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
Striezl Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.01.2010 AMD Athlon 2600 Nvidia Geforce Ti 4200 Win XP
erstellt am: 27. Jan. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
Hallo, ich habe diese Datei "V5Automation.chm" gefunden - jedoch ist diese in Englisch - gibt es auch eine Deutsche Version. Oder gibt es eine andere Möglichkeit der Hilfefunktion. Ich möchte nicht immer hier nachfragen müssen. Obwohl mir immer geholfen wurde - dafür vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
Hallo, nein IMHO gibt es diese nur in Englisch, eine deutsche Version habe ich noch nicht gesehen. Wobei es sicherlich hilfreich ist, sich damit auseinander zu setzen, es erstens eine "Standard-Bibel" ist und zweitens die Programmierung sowieso in englischer Sprache abläuft. Grüsse Dominik Edit: Ich glaube wir können froh sein, dass die V5Automation.chm nicht auf französisch ist [Diese Nachricht wurde von V5Playaz am 28. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
Don Arnestro Mitglied Konstrukteur Entwicklung
Beiträge: 19 Registriert: 29.11.2009
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
Hallo, ich arbeite schon lange mit dieser Doku. Leider kann ich nur bestätigen, dass diese Doku nicht vollständig ist. Ein paar Methoden sind auch falsch beschrieben. Z.B.
Code:
Property Visible( ) As boolean Returns or sets the application's window visibility. True if the application's window is visible to the end user. Example: This example makes the CATIA application's window visible. CATIA.Visibility = True
Muss natürlich so heißen: CATIA.Visible = True
------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
