Thema: CAD Daten auslesen... (4499 mal gelesen)
BatiB Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 24.03.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin absoluter Neuling im Bereich CAD und habe nun gleich eine Diplomarbeit in diesem Bereich angenommen. Kann mir jemand ne kurze Einführung geben mit welchen Programmiersprachen ich an Daten in Catia V5 rankomme. Hab schon mitbekommen, dass es mit Fortran und VB-Script zu gehen scheint. Get das auch mit anderen??? Java oder C++ zum Beispiel??? Gibt es da auch ne API für an die man sich irgendwie halten kann? Wie muß mann vorgehen um eine Schnittstelle zu programmieren über die man DAten auslesen kann, gibt es da ein integriertes Tool an das man sich halten muß oder kann man das richtig aus einem externen Programm machen indem man irgendwie eine Art Treiber lädt??? Für erste Anregungen und Informationen wäre ich euch sehr dankbar. MfG Sebastian
Stoffel Mitglied Student
Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002 R6/V2010
erstellt am: 26. Mrz. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BatiB
Du kannst Skripte verwenden. CATIA stellt einen umfangreichen Befehlssatz zur Verfügung die über die CATIA.Application erreicht werden können. Diese Skripte können mit jeder Win/Unix-Skriptsprache (z.B. VBScript, JScript, etc) erstellt werden. Zusätzlich gibt es auch das CATIA eigene CATScript, welches aber sehr verwandt mit VBScript ist, seit der R8 aber nicht mehr offiziell unterstützt wird - laufen tut es aber (meistens) noch. Darüberhinaus gibt es noch die CAA-Schnittstelle, die du mit C bedienen kannst. P.S. Was ist denn der Titel deiner DA? Fette Grüße Stoffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Hallo Stoffel, erstmal danke für deine Antwort. Titel meiner DA lautet: "Untersuchung der Möglichkeiten zur Übernahme von CAD-Daten in das Qualitätssicherungstool Audit". (Audit ist ein selbst entwickletes Programm)!!! Aber nochmal ne Frage: Gibt es gar keine Möglichkeit mit Java oder C++ auf die Sachen zuzugreifen? Außerdem habe ich mal irgendwo gelesen, das CATIA als COM-Server arbeitet. Denn muß man doch dann auch von außen über "richtiges" Visual Basic ansprechen können oder??? Für mich stellt sich einfach das Problem, das ich in einer Dilomarbeit nicht unbedingt mit Basic oder BasicScript arbeiten sollte. Da sind die Profs immer etwas eigen. Es sollte also schon Java oder auch C++ sein... - aber eben nicht unbedingt Basic. Also vielleicht weiß noch jemand was... Vielen Dank soweit, MfG Sebastian
barbara_ Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BatiB
Steffen Hohmann Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BatiB
Hallo Sebastian, mit Java gehts folgendermaßen: //Wenn CATIA noch nicht gestartet ist var CATIA CATIA = WScript.CreateObject("CATIA.Application") //Wenn CATIA bereits gestartet ist var CATIA CATIA = WScript.GetObject("","CATIA.Application") CATIA.Visible = true Danach hat man über die Variable "CATIA" Zugriff auf alle CATIA-Objecte bzw. Methoden. Bsp. neues Partdocument erzeugen: CATIA.Documents.Add ("Part") Ich hoffe Dir hilfts weiter. Gruss Steffen
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, ist das was du da geschrieben hast JScript oder "richtiges" Java, was ich dann später als eigenständiges Programm ablaufen lassen kann. Welche Klassen muss ich denn importieren damit das funktioniert??? Und noch ne Frage: Gibt es ne API welche Java-Klassen und Methoden zur Verfügung stehen und wie ich ie ansprechen kann??? MfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BatiB
Hallo Sebastian, mein Beispiel ist JScript. Da CATIA ein COM-Server ist, sollte die API eigendlich Sprachenneutral sein. Der Zugriff auf die Methoden und Klassen erfolgt über die tlb-Deteien, die im Verzeichnis ..\BXX\intel_a\code\bin liegen. Da ich mit echtem Java noch nicht programmiert habe, weiß ich nicht, wie diese einzubinden sind. Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ne Frage, hat jemand ne Ahnung, wie ich den CATIA als COM server ansprechen kann??? Kann mir da vielleicht jemand einen Bespiel-Code geben oder weiß jemand wo ich ein Tutorial dafür finde???? MfG Sebastian
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß denn niemand wo ich ne API finde um mit C++ oder "richtigem" Basic auf Catia Daten zugreifen kann??? Ich habe mir bestimmt schon 4 Mio Internetseiten angeschaut und nirgendwo was gefunden... - Vielleicht fällt ja doch noch jemandem was ein... MfG und vielen Dank Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BatiB
erstellt am: 31. Mrz. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich will auf Konstruktionen (glaub das sind dann wohl die Parts) zugreifen. Diese Datei die Stoffel gesagt hat, habe ich zwar, die hat aber eine Größe von 0 Byte und ich kann sie auch nicht öffnen... Was nun??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bolle Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 01. Apr. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BatiB
Hallo Sebastian, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann willst du doch bloss ein paar Daten aus CATIA abgreifen. Wenn dir(oder deinen Dozenten) VBScript zu primitiv ist, dann nehm doch VB oder VBA. Das bringt dir mehr Flexibilität im handling (GUI)- Die Objekte, die CATIA offenlegt, sind aber die gleichen, die du auch mit VBScript benutzt. Die C++ API und die Entwicklungsumgebung sind lizensiert und kosten teuer Geld. Du kannst dann zwar eigene COM-Interfaces erstellen, die Automation Schnittstelle erweitern,und... und... und ..., aber ob das für deine Arbeit nötig ist ???? Ausserdem ist der Aufwand für C++ Programmierung um ein vielfaches höher als der für VB. Ich weiss nicht, was du für ein Programmierfuchs bist, aber wenn du in C++ fit bist, heisst das noch lange nicht, dass du gleich CATIA damit erschlagen kannst. Dafür must du erstmal verstanden haben, wie CATIA im innersten tickt und das tickt manchmal recht merkwürdig. Mein Tip: Schau dir in der OnlineDoku von CATIA die Objekte an, die dir Automation bietet. Ich denke mit VB kannst du dir eine passende Anwendung basteln, die auch einigermassen "professionell" arbeitet und aussieht. Viel Erfolg ! Bolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BatiB
Die "Konstuktionen" auf die du zugreifen willst sind zum Teil die "Parts". Aber die "Products" enthalten auch z.T. wichtige Daten. Was die Dassault Systemes in ihren Dateien speichert, und v.a. wie es dort abgelegt ist, kann wahrscheinlich niemand so genau sagen. Es ist nicht mal eine Kompatibilität zwischen den diversen Releases vorhanden. Also solltest du darauf, meiner Meingung, nach nicht aufsetzen! Soviel dazu (ohne dich demotivieren zu wollen) Stoffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkillmer Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 22. Apr. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BatiB
Hallo Steffen, ich habe gerade deine Antwort gelesen. Und da ich vor den gleichen Problemen stehe, würde ich gerne noch ein bißchen mehr erfahren. Ich habe ein Problem mit deinem Beispiel, du sagst das wäre JAVA ! Was ich nicht ganz glauben kann oder verstehe ich das nur nicht. Hast du ein Beispiel wie ich aus JAVA auf die Objekte von CATIA zugreifen kann ? Ich glaube fast, das das ohne CAA gar nicht möglich ist. Das wäre mir eine sehr große Hilfe. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
valo Mitglied Informatik
Beiträge: 15 Registriert: 10.02.2006
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BatiB
