Thema: Bohrungstiefe spezial (971 mal gelesen)
louis Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 93 Registriert: 07.05.2001 V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 13. Dez. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, bei BottomLimit 0 (Sackloch) ist die Tiefe der Bohrung in der Eigenschaft myHole.BottomLimit.Dimension.Value enthalten. WO??? bekomme ich die Tiefe her bei den Limit-Typen 2,3,4 und 5 (Bis zum Letzten, bis Ebene, bis Fläche, bis Nächstes ?? Interaktiv wird mir in V5 die errechnete Tiefe angezeigt aber ich habe keinen Zugriff. Bin dankbar fuer jede Hilfe. Louis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koni Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 27.01.2002
erstellt am: 18. Dez. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für louis
Hallo Louis, auf deine Frage habe leider keine Lösung, aber eine Frage ob du weißt wen ich zum Beispiel 5 Bohrungen in einem Teil in eine Datei ausgeben will nach der Größe des Durchmessers Sortieren kannst. mfg Koni
erstellt am: 18. Dez. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Koni, ich nehme hierzu eine Access Datenbank-Datei. Dort kann man super sortieren und SQL-Abfragen machen. Ich schreibe z.B. alle Bohrungen in die DB und selektiere beim Erstellen des Koordinatenplans im 2D nach den Richtungsvektoren der Bohrungen. Gruss Louis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für louis
Hallo Louis, ich habe noch eine Frage an dich weil ich glaube das du mit dem Auswerten von Bohrungen schon viel gemacht hast.Weißt du wie ich an die Bohrungen komme die mit einem Muster erzeugt wurden. (Rechteck, Benutzer...)Ich bräucht davon Durchmesser und Position. Danke für Deine Mühen. mfg Koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2003 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Koni, in den Benutzermustern gibt es einen Verweis auf die zugehörige Bohrung und auf die zugehörige Skizze. Dann musst Du nur noch die GeometricElements der Skizze abgrasen und von der Bohrung die Werte hinzunehmen. Probleme gibt es hiermit, wenn Du Deine Bohrung bis auf Fläche, zum letzten ... geht, weil da ist dann jede Bohrung im Benutzermuster unterschiedlich tief !! Hierzu habe ich aber auch noch keine Lösung. Probleme gibt es auch, wenn man eine Skizze in einem Produkt fuer mehrere Parts mit 'Kopie mit Verknüpfung' verwendet. Hierzu suche ich gerade eine Lösung wie ich die Verknüpfung mit der anderen Part abfragen kann. Vielel Grüsse Louis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
prodigalson Mitglied Technischer Sachbearbeiter
Beiträge: 3 Registriert: 14.07.2007
erstellt am: 22. Aug. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für louis
Hallo Louis, deine Antwort auf die Frage ist leider schon eine weile her, ich versuche es trotzdem. Wie hast du denn die Access DB mit Catia verbunden? Ich kenne bis dato nur den Weg Design Table in Excel. Access würde aber mehr Möglichkeiten bieten. SQL... Select case wäre für mich sehr wichtig. Wie bindet man den Catia an MS Access an? Gibt es da ein How to? Hat da jemand eine Ahnung? Merci Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 24. Aug. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für louis
Also ich würde es über VBA lösen. Also ein Makro im Access hinterlegen, welches dann über GetObject mit dem aktiven CATIA verbindet, dann kannst Du dir auch die Daten aus deinem CATIA in's Access holen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 25. Aug. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für louis
