  CATIA V5 Kinematik DMU
  Drehgelenk nicht definierbar
Autor Thema:  Drehgelenk nicht definierbar (401 / mal gelesen)
AndyEverything
Sehen Sie sich das Profil von AndyEverything an!   Senden Sie eine Private Message an AndyEverything  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyEverything
CATIA 5-6 R20
erstellt am: 17. Jan. 2022 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community!
Ich hab ein Problem in DMU Kinematik und weiß einfach nicht weiter.
Ich habe ein Hebel (grün) welcher mit einer fixen Stange oben (orange) mit einem Drehgelenk (Revolute) verbunden ist. Nun möchte ich unten am Hebel ein Drehgelenk mit der blauen Stange herstellen. Leider kann ich nur die Achse des Hebels auswählen (Line 1) , wenn ich jedoch mit der Maus über den blauen Stab fahre kommt nur ein STOP-Zeichen und ich kann nichts selektieren.
Wenn mir jemand ein Tipp geben könnte wäre ich sehr dankbar
Andreas
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 18. Jan. 2022 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyEverything 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du denn normale Constraints auf die entsprechenden Elemente setzen?
AndyEverything
CATIA 5-6 R20
erstellt am: 20. Jan. 2022 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Idee das zu Überprüfen Lionel! Danke!
Hätte wahrscheinlich auch nicht funktioniert und dann weiß man, dass etwas an der Konstruktion nicht stimmt.
Mir Ist aufgefallen das die Stäbe nicht normal zur Skizzenebene extrahiert wurden. Deshalb war es für CATIA keine Geometrie mit einer Mittelachse und konnte logischer Weise nicht angewählt werden.
Wenn jemand also so ein Problem hat, achtet darauf, das euer Teil auch wirklich ein normaler Zylinder ist.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Jan. 2022 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyEverything 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wenn du dann sowieso schon die Constraints hast, kannst du dann auch in der KInematik den Constraints Conversion Wizard verwenden um die kinematischen Joints automatisiert zu entwickeln. (Was muss man eigentlich rauchen, um sich den Namen "Joints" einfallen zu lassen...  )
gruß, Tom
