  CATIA V5 Kinematik DMU
  Welcher Verbindung für eine Steuerkette
Autor Thema:  Welcher Verbindung für eine Steuerkette (628 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2020 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Kurbelwellentrieb der über einen Steuerkette eine Nockenwelle antreiben soll.
Mit welcher Verbindung kann ich nun die Nockenwelle ansteuern?
Hatte die Punkt Kurven Verbindung probiert aber ohne Erfolg.
Gruß Uwe
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 17. Nov. 2020 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer Zahnstangenverbindung kannst du eine lineare Bewegung mit einer rotativen Bewegung koppeln.
Alternativ könntest du die Kette außen vor lassen und An- und Abtrieb per Zahnradübersetzung (Gear Joint) miteinander koppeln.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2020 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lionel,
danke dir.
Gear Joint war die Lösung.Ich dachte es müßte ein Kontakt bei dem Gear Joint bestehen.
Gruß Uwe
