  CATIA V5 Kinematik DMU
  Sequenzen / Tracks / Show & Hide während Animation
Autor Thema:  Sequenzen / Tracks / Show & Hide während Animation (548 mal gelesen)
michal84
Sehen Sie sich das Profil von michal84 an!   Senden Sie eine Private Message an michal84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michal84
erstellt am: 01. Jul. 2019 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
habe eventuell ein kniffliges Problem und brauche eure Hilfe. Folgende Situation:
- habe mir 6 Tracks erstellt mit Translationen und Rotationen von einzelnen Objekten
- spiele mir diesen Film über eine Sequenz ab
- die translatierten Objekte (3 an der Zahl) befinden sich aus der verwendeten Kamerasicht aus hintereinander
- bei der Aufnahme der Sequenz durch ein Shooting geschieht nun folgendes:
-> im ersten Teil der Sequenz wird das vordere Objekt translatiert (Dauer 15 sekunden / am Ende dieses "Translationstracks" kehrt es in den Ausgangszustand zurück - befindet sich also wieder zentral vor den anderen 2 zu translatierenden Objekten (aus Kameraperspektive) / im nächsten Track translatiert dann das dahinter liegende Objekt, wird jedoch durch das vordere verdeckt. Selbiges dann mit dem 3 Objekt.
FRAGE: kennt einer von euch eine Lösung dieses Problems durch die Integration eines Hide-Befehls in die Sequenz hinein.
WUNSCHLÖSUNG: der erste Track translatiert mit das vordere Objekt. NAch 15 Sekunden kehrt dieses wieder in die Ausgangsposition zurück und wird dann "in den NoShow gesteckt" damit das dahinterliegende sichtbar wird.
Für jegöiche Tipps bin ich sehr dankbar
Danke und Grüße michi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jul. 2019 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michal84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dir dazu schon die Sichtbarkeitsaktionen im DMU Fitting angeschaut?
Die kannst du dann in deiner Sequenz einfügen.
michal84
erstellt am: 01. Jul. 2019 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
Danke für das rasche Feedback. Hab gerade angefangen zu suchen nach ner "Anleitung"....aber sieht mau aus.
Doch dann einfach probiert....folgende Lösung?!
Ich setze eine "Visibility Action" und integriere diese in meine Sequenz....diese wird dann zu einem bestimmten Zeitpunkt "abgespielt" (das betreffende Part ins "NoShow" gestellt....
WAHNSINN.....vielen Dank!!!!!!
