Thema: DMU Kinematics Joints in Baugruppen (1999 mal gelesen)
benemw Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 18.10.2017 CAtia V5R19
erstellt am: 03. Jan. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, hätte eine kurze Frage und würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann Ich möchte mit DMU ein Fahrwerk eines Trikes simulieren. Dafür habe ich die Traggelenke als Baugruppe (das Traggelenk ist ein Zukaufteil und besteht im CAD aus zwei Teilen, einmal Kopf und einmal Pfanne) in die Gesamtbaugruppe eingebaut. Wenn ich jetzt dort ein Ball Joint setzen möchte dann kann ich nicht den Kopf und die Pfanne auswählen sondern immer nur ein Teil von beiden. Daher meine Frage: muss ich Kopf und Pfanne seperat in die Gesamtbaugruppe einbauen oder gibt es einen Trick wie ich das Joint in die Traggelenkbaugruppe bringe? Vielen vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jan. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benemw
Servus Michael Am einfachsten ist es wenn du Kopf und Pfanne in die oberste Baugruppe einbaust. Ein Import eines Mechanismus aus der Unterbaugruppe bringt dich da nicht weiter. Ich empfehle für größere Kinematiken folgende Dinge: - eine extra Kopie der gesamten Baugruppe für die Kinematik Simulation machen (dann kannst du die Baugruppe anders strukturieren und auch nur die Bedigungen löschen/neu anlegen) - ggf die Kinematik nur mit einem Skelettmodel aufbauen und die Geometrie per Dress-Up "ankleben" Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, vielen Dank für die schnelle Antwort! Das mit der Kopie klingt gut, verwendest du dafür "new from" und änderst nur den Namen der Hauptbaugruppe? Damit Änderungen an den Parts auch gleich bei dem Kinematik Modell ersichtlich sind? Hab mir die dress-up Funktion angeschaut und natürlich gleich wieder Fragen dazu : Ich habe für mein Trike ein Skellet-Modell bei welchem sich über parameter Sturz ect einstellen lassen. Allerdings nur die linke Fahrzeugseite. Die Parts für die rechte Fahrzeugseite entstanden dann via Puplizieren und Spiegeln der linken Parts. Kann ich dieses Skelett auch für die Kinematik verwenden? Bzw wenn ja wie kann ich die rechte Fahrzeughälfte erzeugen? (weil Linien und Punkte kann man ja nicht spiegeln oder?) Im Bild sieht man das Skelett Bin dir sehr Dankbar! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benemw
Servus Eine Kopie der Hauptbaugruppe sollte reichen (also Einzelteile wiederverwenden). Mit einem Skelettmodel meinte ich in diesem Zusammenhang: Baugruppe aus vereinfachten Einzelteilen (also nur Punkt und Liniengeometrie), jedes Teil steht für eine bewegte Einheit/Einzelteil. Dein Skelettpart für die Konstruktionssteuerung kannst du da wahrscheinlich nicht nutzen. Ob dieser Aufwand sich für deine Baugruppe lohnt, kann ich nicht beurteilen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, oke danke. Vermute eher, dass es sich nicht rentiert ein eigenes Skelett nur für die Kinematik zu machen. Ich werde es mit der Kopie versuchen Nochmals Danke für deine Hilfe! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
