  CATIA V5 Kinematik DMU
  Mehrere Mechanismen gleichzeitig
Autor Thema:  Mehrere Mechanismen gleichzeitig (1182 / mal gelesen)
mnkymnk
Modellbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mnkymnk an!   Senden Sie eine Private Message an mnkymnk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnkymnk
Catia V5 R19/R24
NX 9/10
erstellt am: 02. Jun. 2017 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ist es möglich mehrere Simulationen/Mechanismen in einer Sequenz gleichzeitig starten zu lassen ?
Oder gibt es irgend einen workaround ?
Ich habe zwei Tueren an einem Fahrzeug und würde gerne auf Play drücken und beide gleichzeitig aufgehen lassen.
Danke schonmal
mnkymnk
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Jun. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in der Sequenzfenster die hinzugefügten Mechanismen zusammenfügen (Schalter "merge up" bzw "merge down)
(siehe auch Doku)
mnkymnk
Catia V5 R19/R24
NX 9/10
erstellt am: 02. Jun. 2017 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin doof.
Hatte das schon ausprobiert, war aber fälschlicherweise der Meinung, dass das nicht funktioniert.
Super Danke
Weißt du zufällig auch, ob man Sequenzen umbenennen kann ?
mnkymnk
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Jun. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar kann man dass. Im Baum selektieren -> RMT -> Eigenschaften
(so wie bei allen Objekten)
mnkymnk
Catia V5 R19/R24
NX 9/10
erstellt am: 02. Jun. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bekomme da die Meldung: Eigenschaften sind für dieses Objekt nicht verfügbar
mnkymnk
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Jun. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Derfinitionsfenster der Sequenz darf dabei nicht geöffnet sein.
mnkymnk
Catia V5 R19/R24
NX 9/10
erstellt am: 02. Jun. 2017 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch das ist es leider nicht.
Egal wo ich aktiv bin ob mit geöffnetem Fenster oder nicht. Meldung bleibt die selbe.
Ist aber anscheinend seit mindestens R16 als Fehler uA im Partdesign bekannt und wird in Supportforen als Bug deklariert.
Ich versuch mal noch n paar neustarts/cache löschen uÄ.
Glaube aber mal es wird beim Bug bleiben.
mnkymnk
