  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kinematik
Autor Thema:  Kinematik (1077 mal gelesen)
mnkymnk
Modellbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mnkymnk an!   Senden Sie eine Private Message an mnkymnk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnkymnk
Catia V5 R19/R24
NX 9/10
erstellt am: 22. Mai. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich möchte ein Bauteil per Kinematik auf einer Kurve vor und zurück fahren lassen. Mehr soll nicht passieren. Ich habe keine weiteren Bauteile. Nur das Bauteil selbst und die Kurve in einem anderen Part.
Die Kurve ist eine 2D Kontur auf der XY Ebene.
Die Kurve ist fixpart und ich habe einen Point on Kurve joint mit Length driven angelegt.
Warum lässt sich der Mechanismus nicht simulieren ? Welcher Joint fehlt damit der Mechanismus simulierbar wird ?
mnk
mnkymnk
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Mai. 2017 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Teil kann sich ja noch in drei Achsen um den Punkt auf der Kurve drehen.
Diese Freiheitsgrade musst du noch irgendwie einschränken.
zB zweiten Punkt auf der Kurve und ebene Verbindung zwischen Stützebene der Skizze und einer parallelen Ebene in deinem 2. Teil
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Mai. 2017 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
hi mnkymnk.
Auf einer Kurve( planar? 3D?), oder einer Geraden/Strecke ?
Bei ersterem: zwei Point on Curve und bei planar einer planarJoint.
Bei letzterem: Prismatic Joint
gruß, Tom
