  CATIA V5 Kinematik DMU
  U-Joint mit freien Achsen
Autor Thema:  U-Joint mit freien Achsen (1376 mal gelesen)
EngCon
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von EngCon an!   Senden Sie eine Private Message an EngCon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngCon
Catia V5 R19
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Drehgestell aus Fahrwerk, Rahmen und extra Bruecke (Bolster) soll unter einem Wagen auf einer Schiene laufen.
http://www.siemens.co.in/pool/press/news_archive/sf_300big.jpg
Das Drehgestell macht dabei alle Bewegungen der Schiene mit; also alle 3 Rotationen, rollen, kippen, drehen. Die Bruecke dreht sich jedoch nur gegenueber dem Wagenkasten um die Vertikalachse.
Fuer meine Analyse habe ich das Drehgestell in drei Hauptbaugruppen unterteilt:
Fahrwerk, Rahmen und Bruecke. Fahrwerk und Rahmen interaggieren mit der Schiene, die Bruecke mit dem Fahrzeug.
Die luecke besteht nun in der Verbindung von Rahmen und Bruecke. Ich habe es mit einem U-Joint versucht um die Torsion des sich drehenden Rahmens auf die Bruecke zu uebertragen und die freien Rotationsgrade zwischen Rahmen und Bruecke zu erhalten. Leider nein - ueberbestimmt! Catia scheint die moeglichkeiten eines Kreuzgelenkes nicht zu kennen. Ich habe auch schon einen Spherical-Joint mit einem Point-Surface-Joint versucht um die Torsion zu uebertragen, leider das selbe Ergebnis.
Soweit die Details, zur weiteren Information; mein Model hat zwei Wagenkaesten, zwei Kupplungen und vier Drehgestelle.
Fuer Vorschlaege vielen Dank im Voraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mai. 2017 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EngCon 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Wie viele Freiheitsgrade hat das Modell vor dem hinzufügen des U-Joints? Schon mal versucht an einem Rahmen ein U-Joint am anderen eine Kugelverbindung zu verwenden.
ggf mal ein Bild von der Baugruppe posten (auch zu den Verbindungen).
PS: Was willst du mit dem Mechanimus analysieren?
EngCon
Engineer
Catia V5 R19
erstellt am: 09. Mai. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
so neu bin ich hier gar nicht im Forum, doch leider ist mein altes Passwort mit der alter mail Adresse weg, richtig weg.
Bilder kann ich leider nicht posten da sich die Arbeit auf ein laufendes Projekt bezieht, Bilder ohne Modelle helfen glaube ich auch nicht viel da ich nur mit Achsen Systemen arbeite und dann nur die Siluetten der Baugruppen anhaenge. Bei Aenderungen kann ich so mein Kinematik System schnell updaten.
Ich hoffe das bild hier hilf weiter: http://static.lakana.com/media.fox32chicago.com/photo/2016/03/17/cta-train_1458237900558_1036285_ver1.0.jpg
http://www.siemens.co.in/pool/press/news_archive/sf_300big.jpg (Aufbau von U->O: Rad-Wellen & Antrieb; Drehgestell-Rahmen; Bruecke (Bolster). Der Bolster rotiert um einen festen Zapfen am Wagenkasten. Alles andere hat eigentlich keine festen Achsen, sondern wird nur durch federnde Elemente gehalten. Diese Federelemente muessen im Kin-Modell aber durch semi-stabiele Verbindungen ersetzt werden.
Mein System ist aus 42 Joins mit 13 Commands zusammen gesetzt. Es laueft auch. Nur eben ohne Bolster.
Die Idee mit der Verbindung von Kugelgelenk und Kreuzgeleng wird nichts werden, da ein Kugelgelenk ja keine Torsion uebertraegt. Weiss ich ganz genau, hab ich naemlich wirklich schon ausprobiert
Mit dem System mache ich Kollisions-Analysen und generiere Kinematik-Wolken. Mit modernen Drehgestellen ist das auch kein Problem. Diesen Fall hier habe ich auch das erste mal, doch wundert mich warum das Kreusgelenk so schlecht funktioniert.
Einfach nur um die Moeglichkeiten des U-Joints zu testen habe ich mir schon einen kleinen Testaufbau gebastelt; zwei Wellen, zwei lager. Dabei sollte sich das zweite Lager relativ rotatorisch zum ersten bewegen. Nein, ich habs nicht hinbekommen.
Danke aber fuer die Antwort.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mai. 2017 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EngCon 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal das Beispiel zum U-Joint in der Doku probiert?
EngCon
Engineer
Catia V5 R19
erstellt am: 09. Mai. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht ja schlag auf schlag hier
Ja, ich habe es versucht. Doch ich sitze in China und habe auf manche Seiten keinen Zugriff. Aber falls Du dort etwas wissenswertes findest wuerde ich mich ueber etwas im Anhang sehr freuen.
Ich hab doch mal ein Bild angehangen, viel sehen kann man da aber nicht. Wie gesagt ich bastel alles aus Achsen systemen.
Danke nochmal!
