Thema: Montageuntersuchung 90° zur Linie (998 mal gelesen)
Raico0n Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.02.2017 Catia V5 R24
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne eine Kinematik zur Montageuntersuchung erstellen. Leider weiß ich keine Möglichkeit das meine Ausrichtung vom Teil immer 90° zur Bewegungskurve ist. Folgende Befehle habe ich im Moment: Planar in Y Punkt auf Kurve (gleichzeitig Antrieb) Wenn ich noch einen zweiten Punkt auf die Kurve setze, läuft sie zwar ab jedoch überschlägt sich das Teil. Hat jemand noch eine Idee? Danke für eure Hile [Diese Nachricht wurde von Raico0n am 10. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raico0n
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Wie überschlägt sich denn die Linie? Der Punkt für die zweite Punktkurvenverbindung muss ein kleines Stück vor oder nach dem Kontaktpunkt zwischen der bewegenden Linie und der Kurve liegen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raico0n Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das habe ich schon getestet. Ich habe einen Punkt 0,1mm unterhalb von dem anderen erstellt. Die Simulation läuft zwar jedoch verdreht sich das Bauteil. Größer kann ich den Abstand nicht machen, da der Abstand immer kleiner als der kleinste Radius sein muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raico0n
Servus In welche Richtung dreht sich deine Stange? Sollte doch durch die Planareverbindung unterbunden sein. Hast du den Mechanismus mit geringeren Zeitschritten ablaufen lassen? Oder extrudiere deine Kurve (nach "oben") und setze dort noch eine Punkt-Flächen-Verbindung. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raico0n Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Stange (Linie) ist nicht verbunden mit der Führungskurve. Eine Planare verbindung ist nur in Y möglich. In X und Z muss sich das Teil bewegen können. Die Linie 90° zur Führungskurve dient im Moment nur zur Veranschaulichung. Sie müsste mit dem Punkt auf der Führungskurve nach unten laufen, damit das Teil immer richtig ausgerichtet ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Feb. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raico0n
Servus Was ist bei dir Y? Also bei meinem Kurztest hat es funktioniert, nur wenn der Zeitschritt zu groß wird hat sich die Ausrichtung (wo ist die Fahrrichtung) der Stange auf der Kurve gedreht. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
