  CATIA V5 Kinematik DMU
  Doppelkupplungsgetriebe Simulation
Autor Thema:  Doppelkupplungsgetriebe Simulation (1104 / mal gelesen)
lolol
Sehen Sie sich das Profil von lolol an!   Senden Sie eine Private Message an lolol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lolol
erstellt am: 09. Jan. 2017 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test0.mp4
ich möchte vereinfachter Weise ein Doppelkupplungsgetriebe darstellen. Im Moment wird eine Welle mit dazugehöriger Kupplung angetrieben und bewegt somit das ganze Getriebe. Gibt es eine Möglichkeit die eine Kupplung auszukuppeln, die andere ein und eventuell die Schaltmuffen zwischen den Gängen zu verschieben?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolol 10 Unities + Antwort hilfreich
Bau dir das ganze mit verschiedenen Simulation aus (zB. Bewegung der Kupplung, Bewegung des Getriebes mit den unterschiedlichen Drehzahlen) und setze diese mit einer Sequenz zusammen.
lolol
erstellt am: 10. Jan. 2017 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich habe in der Richtung leider noch nicht allzu viel gemacht.
Wie ich mehrere Simulationen zu einer Sequenz zusammensetze, habe ich inzwischen herausgefunden.
Momentan steuere ich die Welle aber über Befehle und einem Winkel, geht das auch drehzahlabhängig und wenn ja wie?
Gern stelle ich auch das Assy zu Verfügung, bin so langsam leider ratlos.
edit: Datei ist leider schon zu groß
[Diese Nachricht wurde von lolol am 10. Jan. 2017 editiert.]
