ich habe das Problem, dass ich bei einer Simulation drei Produkte verschachtelt habe und diese jweils eine Simulation beinhalten.
Aus diesen dreien will ich eine Gesamtsimulation erstellen. Folgende Probleme habe ich dabei:
1. Sobald ich die Oberbaugruppe, in der die beiden Anderen mit Simulation enthalten sind, wieder lade, fehlen alle Daten, als hätte es sie nicht gegeben. Auch in den einzelnen Baugruppen fehlen alle Simulationen!
Öffne ich diese einzeln, sind aber die Simultionen enthalten und funktionieren einwandfrei.
Diese werden erst angezeigt, wenn ich einmal auf "Simulation with Commands" gehe. Erst dann erscheint im Baum unter Applications der Mechanism-Baum, davor war er nicht da.
Die Simulation fehlt aber weiterhin.
2.
Wenn ich eine Simulation erstelle, funktionieren die Mechanismen der obersten und mittleren Baugruppe einwandfrei. Die Dritte aber nur sehr schlecht. Ich kann keine Zahlen eingeben, sodas der Mechanismus sich an die entsprechende Position bewegt, sondern muss am Schiebebalken ziehen, was auch nur halbwegs funktioniert. Auch geht der Mechanismus nur teilweise in seine Ausgangsformation zurück.
Ich hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt.
[Diese Nachricht wurde von Ed93 am 07. Jul. 2016 editiert.]
