Thema: Bandanalyse in Achsen (2242 / mal gelesen)
knot Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 200 Registriert: 08.03.2005 Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 15. Jun. 2016 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich eine BAuraum untersuchung mache, kann ich im DMU mit der Abstandsanalyse den kürzesten Abstand anzeigen lassen, um die Anforderung des Kunden zu checken. Das Ergebnis ist ein Abstand das Diagonal bzw. wie auch im Raum liegt.
KAnn man auch eine Abstandanlyse nur in einer Achse definieren. Ich meine kann man den Abstand zwischen zwei Teilen in den jeweiligen Achsen (Katheten, Vektoren) zerlegen und Anzeigen lassen. Danke im Voraus Gruß Knot ------------------ Catia V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2016 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
Servus Du kannst dir die Koordinaten der Punkte am minimalen Abstand ausgeben lassen. Daraus kannst du dir dann die Differenzen in den einzelnen Achsen berechnen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie kommst du zu der Maske im Bild, dass kenne ich nicht, in welchen Modul finde ich das, und wie heißt das Tool. Die Differenzen der Achsen kriege ich auch bei der Abstandsanalyse bzw. mit der Bandanalyse. Da habe ich auch die Koordinaten der Punkte von dem kürzesten Abstand, und darüber sind die Deltas von den Achsenpunkten. Ich denke ich werde mal von den Koordinaten Punkten aus einfach Linien in den drei Achsen ziehen und bei Schnittpunkte trimmen. Zum Schluss müsste eine Drahtgeometrie eines Quaders vorliegen, anschließend messe ich und hab was zum visualisieren. Danke Gruß knot ------------------ Catia V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Jun. 2016 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
Hi knot. Deine Frage hast du in das kinematikforum gesetzt. Daher hat dir Bernd auch aus kinematischer sicht geantwortet.War das deine Absicht? Ansonsten bitte genauer beschreiben. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
Servus knot Im DMU Space Analysis werden doch auch die Koordinaten der Punkte bzw sogar die Komponenten des Vektors angezeigt (ggf ist dies Lizenz abhängig). In welcher Workbench arbeitest du? Welche Lizenzen hast du? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Genau damit arbeite ich auch mit dem DMU Space Analysis, das hatte ich auch oben beschrieben, da sieht man auch die Punkte, ich dachte vielleicht gibt es sowas direkt mit einer Visualisierung. Aber egal ich mache das jetzt so in GSD dass ich die Koordinatenpunkte darstelle und visualisiere. Hallo Thomas Ja das war meine Absicht, nur man kann nicht alles wissen, ich kenne die Maske mit den Graphen nicht und bin interessiert wie ich das auch machen kann. CATIA ist umfangreich und ich kenne das Feature nicht. Gruß knot ------------------ Catia V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
Hi knot. Bernds erstes Bild mit den Graphen ist ein Auszug aus einer Kinematik, also DMU Kinematics, nicht Space Analysis. Um zu diesem Graphen zu kommen must du einiges anstellen, was nicht in ein paar Worten im Forum zu klären ist. 1. Mechanismus, und Simulation erstellen, 2. Sensoren definieren 3. Mechanismus laufen lassen und Sensoren aufzeichnen lassen. Solltest du keine kinematik-Kenntnisse haben, solltest du besser das "einfache" Messen Verwenden, welches dir zwar keinen Verlauf, aber doch zumindest eine Momentanmessung darstellen kann. (siehe Bernds 2. Bild) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
