Thema: Kollision, obwohl kein sein kann (873 mal gelesen)
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 25. Mai. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir wird bei der Simulation mit den Kollisionssensor angezeigt, dass eine Kollision stattfindet, obwohl der Vorgang nichtmal anfängt. Ich habe die Teile so positioniert, dass es keine Kollision geben kann, das ist komplett ausgeschlossen. Zudem habe ich den Aufbau vervielfacht und die Kollision wird nur bei einem der Dublikate angezeigt. Wie kann das sein? Es sind exakte Dublikate, wieso wird bei einem dieser eine Kollision angezeigt? Zuvor hat alles funktioniert, das Programm ist einmal abgestürzt und nun habe ich dieses Problem. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Gruß
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Mai. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Mai. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Hi Ed. Für die Kollisionsanalyse wrden nicht die exakten Geometrien verwendet, sondern (lediglich) die CGRs. Diese sind zum Beispiel nicht rund, sondern polygonal. und mit den Ecken dieser Polygone können Kollisionen er4kannt werden, die geometrisch/mathematisch nicht vorhanden sein dürften. Versuch mal, den Darstellungsgenauigkeitswert zu verändern oder alle Teile minimal zu skalieren... Dass es bei den Kopien auftaucht mag vielleicht daran liegen, dass diese jeweils unterschiedlich gedreht sind. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2016 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für eure Hilfe. Was ist ein CATDUAV5? Ich kenne das nicht. Habe die Teile etwas verschoben... nun geht es. Es ist mir aber immernoch ein Rätsel, wie das von jetzt auf gleich geschehen konnte. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Mai. 2016 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
>>Was ist ein CATDUAV5? Ich kenne das nicht. Upps... Es handelt sich um ein Hilfsprogramm zum Bereinigen der Modelle. Es sollte eigentlich täglich vor dem Feierabend angewendet werden. Schau einfach mal in die Online-Hilfe... >>Es ist mir aber immernoch ein Rätsel, wie das von jetzt auf gleich geschehen konnte. Ich denke, Toms Beitrag trifft es genau. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
