Thema: Schlitten (782 / mal gelesen)
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 26. Apr. 2016 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte einen Schlitten simulieren, was auch soweit ganz gut klappt, sowohl mit Befehlen als auch mit Regeln. Die Rille ist jedoch begrenzt und ich möchte, dass der Schlitten wieder zurück fährt, sobald er an die Wand fährt und wieder zurück bis zur Nächsten usw. Bisher kann ich ihm nur mit den Sensoren sagen, dass er stehen bleiben soll, sobald er die Wand berührt. Jemand eine Idee, wie ich das machen kann? Ich habe noch eine zweite Frage: Wie kann ich dem Schlitten sagen, dass er an der Wand starten soll? Im Moment wird er einfach mitten reingesetzt, wenn ich die prismatische Verbindung einführe. Ich weiß nicht wie ich ihm sage, dass er an der einen Begrenzung (Wand) starten soll. Ich hab das Problem etwas umschifft, indem ich ihn im Assembly dorthin gesetzt habe und anschließend die Bedingung wieder gelöscht habe. Gibt es eine elegantere Methode? Bin für jeden Rat dankbar. Gruß Ed
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Apr. 2016 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Hi Ed. Ohne ein Bild zuhaben ist sowas immer schwierig zu beantworten. Aber als Tipp: Fahr das Ding an die Wand und doppelklicke den command. Diesen kannst du dann auf Null stellen. Das hin- und her fahren kannst du über eine Simulation definieren. ------------------ gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 26. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, das Bild ist im Prinzip nur eine kleine Rille, in der ein kleiner Quader auf und ab fährt, nichts wirklich Aufregendes. Der Tipp war gut, danke dafür, damit kommt man recht gut hin. Leider bliebt der Schlitten etwas hiinter der Wand zum stehen. Es hilft zwar die Anzahl der Schritte zu erhöhen, doch selbst bei 1000 Schritten bleibt der Schlitten nicht direkt an der Wand stehen und fährt etwas hinein. Wie kann ich das Problem lösen? Sonst bleibt noch die Option, das über das Assembly zu machen und zu tricksen. Gruß Ed
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Apr. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Servus Ed Ich baue erst immer die Baugruppe im AssemblyDesign auf (in einer definierten Position), und erstelle erst dann den Mechanismus (ggf über Bedingungen konvertieren, oder alles neu erstellen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
