Thema: Cycloid-Getriebe (2489 mal gelesen)
HonoluluBob Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 24.08.2015 CATIA V5 R19 / R20
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Community! Ich bin hier bislang immer fündig geworden wenn mich etwas mit der Katja gewurmt hat aber diesmal habe ich ein Problem bei dem ich leider durch bloßes Mitlesen nicht mehr weiter komme. Da sich hier so viele kluge Köpfe sammeln bin ich mir fast sicher, dass irgendjemand weiter helfen kann. Un zwar geht es um folgendes: Ich habe im Rahmen eines Uni-Projektes nach heftiger Literaturrecherche ein Cylco-Getriebe "ausgelegt" und würde jetzt gerne eine reine Bewegungssimulation durchführen um zu Prüfen in wie weit ich mich an einen gesinterten Prototypen wagen kann. Nachdem ja Studenten generell eher zu den Geringstverdienern gehören möchte ich vermeiden unnötig Geld rauszuwerfen Habe auch schon überlegt ein Pappmodell zu machen. Allgemein bin ich was die Konstruktion in Catia betrifft ziemlich fit, jedoch muss ich gestehen das mir die DMU Tools nicht wirklich geläufig sind. Ich habe jetzt folgendes Problem bei der Erstellung der Verbindungen: So weit ich das Verstanden habe wünscht sich Catia von mir immer eine klare geometrisch Definierte Linienverbindung wenn es sich bei der Kontaktpaarung nicht um etwas Allgemeingültiges wie ein Lager handelt. Wie lässt sich denn die Verbindung des "hüpfenden" Rades entlang der Bolzen definieren? Ich habe mich auch schon an einer Steuerkurve probiert aber ich scheine dafür einfach zu blöd zu sein :P Im Anhang habe ich ein paar Bilder eingefügt die jetzt das fertige Modell darstellen. Zur Bewegungssimulation habe ich schon 10 verschiedene Varianten zusammengebaut, vom fast fertigen Modell über totalreduzierte Varianten mit einem Solid anstatt der Bolzen bis hin zu einem absoluten Primitivmodell aber keines funktioniert. Problem ist immer das exzentrische Abrollen der Taumelscheibe entlang der Bolzen. Von den Abnehmerbolzen die den Abtrieb realisieren will ich gar nicht reden... Es würde mir auch reichen wenn ich die Bewegung irgendwie 2D verifizieren könnte... Aloha! Bob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HonoluluBob
Servus Willkommen im Forum. Ich würde die Punkt-Kurvenverbindung nicht auf die "Verzahnung" setzen, sondern das Taumel durch eine Punk-Kurvenverbindung (Punkt zu Kreis) an den Bohrungen in der Taumelscheibe. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Ich habe damit jetzt auch einige Versuche gestartet, bekomme aber keine Bewegung zustande. Es sieht so aus als hättest du noch eine Regel aufgestellt? Wenn ich den Befehl an der ZRad Verbindung erzeuge kriege ich lediglich die Meldung, dass dies keinen Einfluss auf die FG hat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HonoluluBob
Servus Vermutlich stimmt die Geometrie der Punkt-Linien-Verbindung nicht: Der Punkt muss in der Achse des Bolzens liegen, der Kreis muss einen Radius der Exzentrizität des Exzenters haben. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für den Tipp mit der Kurve und dem Punkt. Das hatte ich in der Tat anders. Leider bringt die Abänderung keine Lösung des Problems mit sich. Ich habe nach wie vor 2 FG, habe aber auch schon mal per Zufall einen Aufbau gehabt der nur einen FG aufgewiesen hat. So langsam habe ich das Gefühl ich stelle mich einfach nur zu dumm an... Ich habe in einem vorherigen Post schon mal alle Einzelteile in eine ZIP gepackt. Evtl. kannst du dich erbarmen und einen Blick drauf werfen ob hier nicht etwas Grundlegendes falsch ist? aloha Bob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HonoluluBob
Servus ich hab den Mechanismus nochmal erstellt (etwas hingepfuscht). Mit einer Exzenterscheibe läuft der Mechanismus, mit der 2. geht es bei mir auch nicht. Gruß Bernd
reimund Mitglied
Beiträge: 231 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 06. Dez. 2015 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HonoluluBob
Hallo Bob, das Getriebe kannst Du mit 3 Zahnradverbindungen zum laufen bringen. In den Bildern sind die Gelenke aufgeführt. Das letzte Gelenk,Revolute.14, habe ich nur eingebaut um eine Winkelmessung durchzuführen. Gruß Reimund
