Thema: Achse eines Drehsockels auf Teil-Achse legen? (1409 mal gelesen)
Malwiederich Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 16.06.2014 Catia V5/R19 XP-Professional Intel Core 2 Quad CPU Q9550 @2.83GHz, 3,25 GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich versuche gerade im `Photo Studio` einen Drehsockel genau auf eine Achse eines zylindrischen Teils einer Baugruppe zu positionieren. Ich würde mir so etwas ähnliches wie `Smart Target` beim Track vorstellen. Leider kann da kein Hilfmittel finden. Mit dem Kompass ist nur eine Verschiebung per Augenmaß möglich. Kann mir bitte weiter helfen? Viele Grüße Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Jul. 2014 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malwiederich
Hi, MalWiederDu. Hab grad keine Catia hier. aber du kannst dem Kompass genau sagen, wo er hin soll: rechte Taste auf dessen Ursprung, dann Edit. Dort findest du seine Absolutkoordinaten und kannst sie "Nullen" ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malwiederich
Hallo Claus, du kannst hierfür auch im Assambly Design die Funktion "Snap" verwenden. Auch die "Coincidence Constraint" Funktion ist dafür geeignet. Diese setzt zusätzlich eine Bedingung im Baum. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Vielen Dank für Eure Meldungen! @Tom@ Was wenn das Teil, auf dessen Achse der Drehsockel liegen soll, nicht auf dem Nullpunkt der Baugruppe liegt? @Uwe@ Sowohl die Snap- als auch Coincidence Constraint-Funktion erkennt den Sockel nicht. Zur Verdeutlichung habe ich ein Bild von der Catia Hilfe-Datei zum `Drehsockel` beigefügt. Zur besseren Verständnis habe ich zusätzlich ein eigenes Teil in die Baugruppe eingefügt und gleich fixiert um den Nullpunkt darzustellen. Beim Verschieben des Sockels mit dem Kompass wird das Teil komplett ignoriert. Gruß Claus [Diese Nachricht wurde von Malwiederich am 10. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malwiederich
Hallo Claus, Zitat: @Uwe@ Sowohl die Snap- als auch Coincidence Constraint-Funktion erkennt den Sockel nicht.
Kann nicht sein. Was machst du genau? Bist du in der richtigen Workbench? Hast du das richtige Produkt aktiv?
Bitte mal ein Bild mit dem Strukturbaum einstellen. Zitat:
Dann musst du das Part auf die gewünschte Position bringen.
Siehe hier ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uwe! Der Grundgedanke ist der folgende: Ich möchte eine Baugruppe animieren, die Baugruppe wird wie gewöhnlich im `Assembly Design` erzeugt und anschließend im `DMU Navigator` mit Hilfe von `Tracks` und `Secuences` bewegt. Jetzt soll auch mal ein `Turntable` mit in einer `Sequence` verwendet werden. Um die Achse des `Turntables` aber genau deckungsgleich mit einer Achse oder einer Kante eines Teils der Baugruppe zu bekommen gibt es nur die Verschiebung via Kompass. Aktiviert man im `Assembly Design` nun einen Constraint-Befehl lässt sich das Turntable-Symbol im Grafikbereich nich anklicken, es erscheint der schwarze Kreis mit Balken. Ich denke, dass dies daran liegt, dass der `Turntable` ein im `Photo Studio` erzeugtes Element ist. Das in diesem Post angehängten Bild 1 zeigt den Versuch im `Assembly Design` mittels `Snap` den `Turntable` auf Fuss-Achse der Lampe zu ziehen. Die Lampe wird dabei erkannt (weiße Achslinie) die Achse vom `Turntable` nicht. Bild 2 und 3 zeigen eine Verschiebung via `Snap` des Teils `Fuss` auf die Hauptachse der Lampe. Kann mann das auch so praktisch mit dem Drehsockel mit einem anderen Befehl oder einem Workaround bewerkstelligen? Ich hoffe nun mein Anliegen ausreichend erklärt zu haben, Viele Grüße Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malwiederich
Hi, ohne jetzt PhotoStudio zu kennen. Ich würde die Bauteile so positionieren, das sie halt schon an der Position des Turntables stehen. So umgehst du die Positionierung im PhotoStudio. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Uwe für Deine schnellen Antworten! Den Gedanken habe ich auch gehabt. Der Nachteil ist halt der, dass man während der Animation nur um eine Achse drehen lassen könnte. Die Möglichkeit eine Kamera via `Track` an verschiedene Schauplätze heranfahren zu lassen und dort plazierte `Turntables` ihr Werk verrichten zu lassen wäre dann halt nicht mehr gegeben. Man könnte aber noch die Kamera um die Baugruppe herum fahren lassen, wäre aufwendiger. Gruß Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
