Thema: konstante Beschleunigung als Law definieren (1376 mal gelesen)
trebor1987 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 18.02.2014 Intel Core2Duo E8500 8Gb Ram Win 7 64 bit SP1 Catia V5 R19
erstellt am: 18. Feb. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Community, ich möchte eine Kinematische Simulation erstellen um danach mit den Diagrammen arbeiten zu können. Mein Law Sieht momentan so aus: Mechanism.1\KINTime/0.25s*0.36m Heißt ich fahre in einer Zeit von 0,25s 0,36m an Weg ab. Mit dieser Formel wäre ja die Beschleunigung =0 Ich brauche aber eine konstante Beschleunigung. Wie kann ich das realisieren?
Ich hab auch schon die Suche benutzt, das einzige was ich finden konnte, dass man das Law mit einer Skizze abhängig machen kann. Weiß aber nicht wie.... Ich hoffe auf eure Hilfe. Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trebor1987
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. dann musst du wohl eine Formel für eine gleichmäßige Beschleunigung nehmen: s(t) = a / 2 * t²Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trebor1987 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trebor1987
Servus Welche Fehlermeldung kommt? Ich würde es so probieren (Beispiel mit a = 10 m/s²: (Mechanismus.1\KINTime )**2 * 10m / (2s)**2Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trebor1987 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super vielen Dank!! Ich nehme an das waren Eingabefehler? Ich kann sie nochmal provozieren und dir Bilder schicken,wenn dich das weiter interessieren sollte. warum muss ich (Mechanismus.1\KINTime )quadrieren? Hat das was mit der Integration der Geschwindigkeit zu tun? Grüße Robert Edit:
Wie müsste das ganze aussehen, wenn ich die Beschleunigung nach einem bestimten Weg und Maximalgeschwindigeit haben will? [Diese Nachricht wurde von trebor1987 am 18. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trebor1987 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reimund Mitglied
Beiträge: 231 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trebor1987
Hallo, diese Fehlermeldung deutet darauf hin, dass die Einheiten nicht OK sind. In der Formel wird als Ergebnis eine bestimmte Einheit erwartet und diese passt nicht. Mit Bruchrechen für die Einheiten kann diese angepasst werden. Wenn z.B. eine Längeneinheit in einen Winkel umgerechent werden soll, dann muss die Formel mit 1deg/1mm erweitert werden. Gruß Reimund
trebor1987 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reimund, Ja, so ist es und das war mir anfangs nicht bewusst. Bin dann aber drauf gekommen Eine Formel für eine beschleunigte Bewegung, abhängig von v und s (wie oben erwähnt),hab ich mir auch gebastelt. Soweit funktioniert alles bis auf eins. Ich habe 2 Antriebe definiert, beide mit Law`s versehen. Das Problem nun ist, dass sie beide gleichzeitig starten. Ist es möglich erst einen Antrieb laufen zu lassen und wenn dieser "fertig" ist, den zweiten? Grüße Robert (sollte ich lieber ein neues Thema starten?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trebor1987
Servus Entweder du bekommst die Law so hin, dass die zweite Bewegung später starten (zB durch grafische Regeln). Oder verwendest zwei Mechanismen (pro Antrieb einen) und setzt diese über eine Sequenz zusammen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
