Thema: Gleitplatten richtig bedingen (1226 mal gelesen)
DonRobin Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.10.2013
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche mal einen Tipp oder am besten eine Lösung wie man die Gleitplatten miteinander bedingt sodass das Oberteil bei Kontakt mit der Gleitplatte des Schiebers sich der Schieber in die eingezeichnete Richtung bewegt. Ich habe bisher eine prismatische Verbindung von Oberteil zu Unterteil und eine dem Schieber verpasst. Einzeln lassen sie sich so wie gewollt bewegen. Ich dachte schon an eine Gleitkurvenbedingung, jedoch habe ich ja bis zum Eingreiff keine Tangentenstetigkeit in einem Punkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonRobin
DonRobin Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo moppesle, also ich habs mal probiert mit der Punkt-Kuvernverbindung, allerdings sagt er mir das es keinen Punkt auf der Kante gibt und der Abstand zu groß ist. Der Abstand den er mir angibt ist die Strecke zwischen der Kante die ich an der unteren Gleitplatte ausgewählt habe und dem Punkt den ich an der oberen Gleitplatte ausgewählt habe. Also in dem Fall ca 500mm. Das Problem liegt wohl daran das die in diesem Zustand keinen Kontakt haben. ------------------ Ich hab keine Signatur :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonRobin
Servus Du kannst dir doch eine entsprechende Hilfegeometrie (Skizze im Schieber, Punkt im Oberteil) erzeugen, dass du immer die Punkt-Kurvenverbindung hast) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonRobin Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für deine Antwort. Ich habs mal probiert aber ich habe immernoch das Problem das er mir den Abstand des Oberteils zum Unterteil als Fehler angibt. Also ich keine Tangentenstetigkeit erreiche obwohl ich eine waagerechte um Unterteil und eine Senkrechte im Oberteil habe die sich genau in einem Punkt berühren aber nicht schneiden. Langsam geh ich am Stock. Eigentlich ist das doch so eine ziemlich simple Standard Animation... ------------------ Ich hab keine Signatur :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonRobin
Hallo DonRobin, starte deine Simulation wenn der Treiber den Schieber trift. Frage. Würde dir eine Scene hier nicht ausreichen um die geschlossen Situation darzustellen?
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonRobin Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey moppesle, eine Scene reicht mir leider nicht. Es sollte eine Simulation sein um das werkzeug auf eventuelle crashs zu prüfen und zur Veranschaulichung der Funktion. Ich würde gerne nochmal auf deine Idee mit der Punkt-Kuvernverbindung zurückkommen. Wo genau würdest du die Kurve und den Punkt einzeichnen ? evtl kannst du ja mit Paint in das Bild reinmalen . Vielleicht bringt das dann die Lösung. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe hier :-) ------------------ Ich hab keine Signatur :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonRobin
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonRobin
DonRobin Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
