Thema: Möglichkeiten der Simulation/Darstellung von Bewegungen/Zuständen (2116 mal gelesen)
ReneLindner Mitglied Diplomand
Beiträge: 29 Registriert: 16.04.2013 CATIA V5, R19, Service Pack 4 auf meinem Laptop: i7-2200 GHz; 8 GB; 64-Bit; Windows 8
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey liebe Leute, ich bin es schon wieder ^^ Meine Frage ist sehr allgemein gehalten und ich bitte um Vorschläge/Einfälle/Ideen. Wie und mit welchen Mitteln kann ich im Catia V5 Zustände einer Bewegung bzw. besten Falls komplette Bewegungen realisieren. Meine Einfälle sind folgende: 1.) Mit geziehlten Bedingungen in einer Baugruppe und dann der Manipulation mit Bezug auf diese. (sehr eingeschränkte Möglichkeiten bei komplexen Baugruppen) 2.) Mit Konstruktionstabellen und parametrischer Verknüpfung der Bauteile. Man wählt die gewünschte Position aus der Tabelle (verknüpft mit Excel-Datensätzen)aus und die Bauteile nehmen die Position ein. (keine komplette Bewegung - nur Zustände) 3.) Mit dem Kinematikmodul von Catia. Es werden Verbindungen mit abhängigen Längen/Winkeln erzeugt und die Befehle werden mittels einer txt.Datei importiert. Es ist eine Simulation/Darstellung der gesamten Bewegung möglich. ... habt ihr noch Inspirationen für mich ?!? LG und DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Mai. 2013 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneLindner
Hi Rene. Mit deiner Aufzählung hast du eigentlich schon fast die Grenzen ausgelotet... Ich könnte noch beitragen: Bewegung mit dem Kompass (bei gedrückter Shift oder Ctrl-Taste bleiben auch die gesetzten Bedingungen berücksichtigt. Also Ähnlich dem Manipulieren) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wusste ich noch nicht^^ ... aber es ist prinzipiell ähnlich dem Manipulieren. Ich habe eben überlegt, wie man den Zwischenschritt Excel und txt.Datei bei der Kinematiksimulation überspringen/umgehen kann ... also mit Regeln/Formeln geht es nicht, da die Bewegungsfunktionen zu wild sind (einige wenn-dann und Größer-Kleiner Beziehungen) ... ! Und Macros ... aber das ist eine Wissenschaft für sich, oder ?!? ... für einen Laien kaum zu realisieren ... LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReneLindner
erstellt am: 16. Mai. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich habe noch als Ideen: 4.) Makro - ein Makro entwickeln, das Daten aus einer Excel/txt. ausliest und diese Positionen dann nach einander abfährt - wäre soetwas prinzipiell möglich ?!?! ... ich hab noch nie ein Makro geschrieben. 5.) Die Excel einsparen, in dem man die komplexen Formeln in Catia als Regel/Formel schreibt. Ich hab es mal versucht, in der Knowledge Advisor Workbench. Da ich sehr komplexe Formeln habe denke ich, dass es nicht funktioniert - ich bekomme ständig Fehlermeldungen dei folgendem einfachen Programm: 2 Parameter, die man ändern kann: KW (Kurbelwinkel)und B (Breite) If 0<KW<10deg If B<10mm "Länge.Körper" = 20mm else "Länge.Körper" = 10mm else "Länge.Körper" = 30mm ... kann man den If-else-Zweig überhaupt in Catia so untergliedern ?!? Allgemein hat man sehr wenige Operatoren zur Verfügung !!! [Diese Nachricht wurde von ReneLindner am 22. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
