Thema: DMU Kinetics Planetengetriebe (2949 mal gelesen)
sexyphil Mitglied stud
Beiträge: 3 Registriert: 19.04.2013
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich bin gerade im moment dabei in Catia ein Planetengetriebe zu simulieren. ich habe aus KISSsoft die alle drei Zahnräder in Catia eingelesen. nun muss ich zugeben habe ich keine ahnung wie und in welcher form man das mit kinematics simuliert. ich habe mir schon diverse internetseiten und video tutorials angesehen allerdings werde ich daraus nicht schlau. hat jemand vielleicht ein gutes tutorial oder kann mir anderweitig behilflich sein? vielen dank greetz phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Templer Mitglied System Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2003 Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sexyphil
An deiner stelle, würde ich hier die skelett methode anwenden und mittels sub-mechanismus import die simulation in die geometrie struktur holen. Ist jetzt ein wenig schwer zu beschreiben, aber einfach ausgedrückt: erzeuge dir linien und ebenen welche die randbedigungen deiner simulation erfüllen und importiere dies dann. Vom Aufbau her, hast du 2 Products...eines mit dem skelett und eines für die Geo. Das skeltett product wird dann in das GeoProduct dazugehängt... ------------------ Non in omnes omnia conveniunt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sexyphil
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, erstmal vielen dank für die hilfe. hab nach langem hin und her mir ein buch besorgt und damit das getriebe hinbekommen. allerdings wird in dem buch nicht erläutert wie man vorgeht, wenn die zähne sich überschneiden. simulieren kann ich alles nur überschneiden sich eben die zähne beim drehen. hat da vlt noch jemand n tipp? danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sexyphil
Hi Phil. DAS wirst du nur durch einen 100%ig(!) richtig konstruierten Rollkreis (Bei der Rollkurvenverbindung) oder durch ein auf x-Nachkommastellen genaues Übersetzungsverhältnis verhindern können. Denn grundsätzlich kannst du keine reale Verzahnung animieren. Wenn, würde es nur gerade mal nur über das Rollen eines Zahnes an einem anderen gehen. Aber genau das dauert ja nicht sooo lange ;-) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sexyphil
Servus Bitte Systeminfo ausfüllen. Das die Zähne sich überschneiden kann folgende Ursachen haben: - falsche Geometrie - falsche Anfangsausrichtung der Teile - falscher Rollkreisdurchmesser bzw Übersetzungsverhältnis - falsche Drehrichtung einer/mehrerer Verbindungen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
