Thema: Bemaßung mittels Funktion animieren (1673 mal gelesen)
DaiVied Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 19.09.2011
erstellt am: 21. Jul. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich versuche ein Model des linken ventrikels eines Herzens zu bilden, vereinfacht als Kugel. Ich kennen die Funktion des Innenradius. So weit so gut, ich erstelle mir also eine Skizze und habe dann über "Bedingung animieren" den Innenradius zwischen dem Maximal- und Minimalwert hin und her schwingen lassen. Gibt es eine möglichkeit, den Radius nach einer der oben genannten Zeitfunktion zu verändern? und könnte ich dann auch in DMU kinematiks wechseln und dort die halbkreisschale so Animieren? Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jul. 2012 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaiVied
Servus Kannst du bitte ein Bild/Skizze dazu posten? Ich kann mir deine Aufgabe/Problem nicht so ganz vorstellen. Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Jul. 2012 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaiVied
Hi DaiVied. Meines Wissens geht das animieren einer Bedindung nur Linear, also nicht durch eine Funktion gesteuert. In der Kinematik ist das anders, da kannst du beschleunigen und oszillieren lassen, wie du möchtest. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DaiVied Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaiVied
DaiVied Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reimund Mitglied
Beiträge: 231 Registriert: 29.10.2004 CATIA V5 / R26 NX 12
erstellt am: 23. Jul. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaiVied
Hallo DaiVied, hier eine weitere Idee zur Animation von Geometrie innerhalb eines CATParts. Das entsprechende Maß in der Skizze könnte über einen Parameter oder eine Regel gesteuert werden. Der Parameter könnte über ein Makro verändern werden und somit bekommt man eine Aimation innerhalb des CATParts. Bei einer Regel könnte man zum Beispiel einen Punkt auf einer Linie wandern lassen und je nach dem, wo der Punkt steht wird der entsprechende Wert für das Maß in der Skizze angepasst. Gruß Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DaiVied Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
