Thema: Winkel aus Excel Tabelle importieren (4068 mal gelesen)
Fhdoia Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 04.01.2011
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, ich habe einen knickarmroboter, welcher drehbare achsen hat, sprich ich habe 4 winkel in meiner simulation... diese winkel werden bei mir per matlab berechnet und dann in einer excel datei gespeichert. Meine frage ist jetzt wie ich die Werte in meine Catia simulation bekomme. Ich hätte gerne dass es dann so läuft, dass der erste winkel ausgeführt wird in einer vorgegebenen zeit, dann der 2te, usw.. ich habe schon versucht über formel, die werte zu importieren und sie werden auch von catia erkannt, allerdings nur als reele zahlen?! wie muss ich vorgehen und welche formeln muss ich da einbasteln, damit es so funktioniert wie ich mir das vorstelle? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fhdoia
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fhdoia
Servus Am einfachsten geht das so (das Beispiel ist leider etwas komplexer): - Parameter (richtige Einheit) für alle zu steuernden Bewegungen (Befehle) erstellen - Parameter mit DesignTabel verknüpfen - Befehl des Mechanismus über Formel zu den Parametern verknüpfen - Formel für die Konfiguration der DesignTabel erstellen, die diese mit der Zeitachse verknüpft. zB Mechanism.1\KINTime / 1s + 1Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muckenbatscher Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 44 Registriert: 18.03.2013 CATIA V5 R20 Windows 7 64 Bit Core i7 16 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fhdoia
Hallo Bernd, ich stehe aktuell vor der gleichen Aufgabe (Kinematik über Design Table steuern) und habe deine Schritte soweit befolgt. Nur mit dem letzten Schritt komme ich nicht klar, bzw verstehe nicht was du genau meinst. Zitat: Original erstellt von bgrittmann:
Könntest du den letzten Schritt bitte etwas präziser beschreiben und was es mit der "1s+1" auf sich hat? Danke Gruß, Muckenbatscher ------------------
Grüße Muckenbatscher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fhdoia
Servus Das "TIME / 1s +1" sorgt dafür das die Zeit einheitenlos wird, und bei Zeit = 0 die 1. Konfiguration genommen (Konfiguration 0 gibt es nicht) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fhdoia
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fhdoia
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fhdoia
hm ok. Jetzt habe ich deine 4 Punkte abgearbeitet, aber jetzt meckert CATIA immer noch (wenn ich die Simulation mit Regeln ausführen will), dass ich "mindestens eine Beziehung zwischen einem Befehl und dem Zeitparameter" hinzufügen soll. Dabei dachte ich, dass ich das mit dem vierten Punkt soeben erledigt hätte? ------------------
erstellt am: 21. Mai. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fhdoia
Servus hast du mal ein Screenshot der Regeln, Tabelle und/oder Strukturbaum? AFAIR kann man mit der Beschrieben Methode den Mechanismus direkt "abspielen", aber nicht in eine Simulation "wandeln". Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 21. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fhdoia
Hallo Bernd, ja habe ich. Mittlerweile läuft meine Kinematik auch mit einer Design Table. Habe das Ganze mit der KWA Lizenz über math. Regeln gemacht (keine graphischen Regeln), weil ich den graphischen Weg nicht verstanden habe (wobei der mathematische Weg auf den ersten Blick auch nicht trivial erscheint...). Hierzu der Screenshot "Excel" mit der Design Table, die in Catia geladen wurde Hierzu der Screenshot "Strukturbaum" mit den Parametern im Strukturbaum Hierzu der Screenshot "Regel" mit der mathematischen Regel im Regel Editor Was mir jetzt noch fehlt ist folgendes: Ein Makro womit ich mir die Hüllkurven erzeugen kann. Hüllkurven werden ja in Catia über ein Replay gemacht. Das ganze hätte ich gerne als Makro inkl. grafischer Oberfläche....also ein Button wo "Simulation abspielen" draufsteht, und dann noch einen Button wo "Hüllkurve erzeugen" draufsteht. (Habe mir bereits hierzu bereits sämtliche andere Beiträge u.a. auch von dir dazu durchgelesen, wobei ich immer noch nicht weiß wie ich das mit dem Replay und der Hüllkurve (swept volume) gebacken krieg) Danke, ------------------
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fhdoia
Hallo Muckenbatscher, habe leider keine Antwort auf deine Frage, aber kannst du mit erklären, was es mit dem "let" in der Regel auf sich hat? Danke
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fhdoia
Hallo Uwe, ich muss zu den Regeln dazu sagen, dass es ein Mix aus gefährlichem Halbwissen und Beispielen ist, die mir ein Kollege unternehmensintern gegeben hat. Tutorials zum Editor o.ä. habe ich leider nicht gefunden. Entsprechend weiß ich auch nicht was der let Befehl genau macht. (Ich interpretiere es aber für mich so, dass "let" ein Befehl zum Definieren einer Variable zu sein scheint, ähnlich wie in anderen Programmiersprachen bei der Variablendeklaration). ------------------
erstellt am: 22. Mai. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fhdoia
