Thema: Photo Studio - gerenderte Video erstellen (2366 mal gelesen)
imation1999 Mitglied dipl.-ing. Maschinenbau
Beiträge: 276 Registriert: 02.08.2011 Dell Precision T3500 Intel® Xeon® Quad Core NVIDIA Quadro® 5000 Win7 x64 Ultimate CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ist wieder Probleme: wie kann man mit "Photo Studio" Module eine gerenderte Videoclip von eine Sequences am besten erstellen? Ich kann momentan nur .avi generieren. Es dauert leider seeeeehr viel Zeit, und die sind seeeeehr groß. Am Ende kann ich natürlich konvertieren, aber..... Kennt Ihr eine bessere Lösung? Vielen Dank im Voraus
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 03. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imation1999
Servus Je nach dem was du eingestellt hast (Einstellung für das Rendern ggf mal ein Blick in die Doku werfen) dauert sehr lange (jeder Bild ggf mehrere Minuten). Die Größe solltest du durch ändern der Kompressionseinstellungen reduzieren können. Welche Einstellungen (CODEC, Kompressionsrate ,...) verwendest du? Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe gerade K-Lite Codec Pack installiert. Die "Render Shooting/Compressor Setup..." ist jetzt aktiv. Wenn ich diese Taste drücken will, kommt keine Fenster hoch ??? Deswegen kann ich CODEC, Rate, .... nicht einstellen.
erstellt am: 03. Aug. 2011 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imation1999
Servus Ich kann dir leider nicht weiterhelfen, im Photo Studio ist es leider anders als in den DMU-Modulen ein Video zu erstellen (hatte es leider verwechselt) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 09. Aug. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imation1999
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
