Thema: Animierten Schnittverlauf durch Bauteil (1309 mal gelesen)
CadV5UserR Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ist es möglich mit CATIA V5 einen animierten Schnittverlauf durch ein Bauteil zu erzeugen, so dass es möglich wird in eine Maschine / Bauteil einzutauchen. Ich habe eine etwa 6m langes Bauteil welches ich teilweise von außen zeigen möchte (360° schwenk). Dann möchte ich wenn es möglich ist, aber den ersten abschnitt vom Anfang bis zu Mitte schneiden. Geht so etwas? Wenn ja wie? Gruß CadV5UserR
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
Hi User. In einem Arbeitsgang? 3DVIA bietet da was an, das ist aber nun nicht Deine Frage ;-) Ich würde es in zwei Schritten machen. zuerst baust du Dir den Kameraverfahrweg, dann mit Hilfe des Sectionings (VolumeCut) kannst Du durch das Teil schneiden und dies über ein Aufnahmetool (Catia Screengrab/movie oder Fremdmodul). Süäter zusammenschneiden... Ist halt nur erstmal ein Vorschlag. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomasacro, Wenn ich Dich richtig verstehe, würdest Du ein Tool benutzen mit dem man den aktuellen Bildschirm abfilmt, und parallel dann mit der Maus die Schnittebene verschieben.
Ich glaube nicht das ich dieses sanft / gleichmäßig hinbekomme. Ich versuch am Mo. mal was passiert, wenn ich ein Schnitt ins Produkt einfüge, aktive setze und dann mit der Kinematik einen Schuttel durch die Schnittebene ziehe. Vielleicht geht irgendwie so was. Ich kenne 3DVIA nicht, werde ich nachher mal Googln.
Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 78 Registriert: 18.04.2008 Windows 7 x64 Professional SP1 Dell Precision T3600 Intel Xeon CPU E5-1620 3.60GHz 64Gb Ram NVIDIA Qudro 5000 Catia V5R20 Sp6 SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 26. Mrz. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wie es manchmal so ist, wenn man nur genau darüber nachdenkt wie man die frage stellt, findet man selbst die Antwort. Es geht wirklich indem man eine Schnitteben außerhalb des Produktes legt. Dann einen Schuttel mit den Teilen die geschnitten werden sollen erstellen, und diesen durch die Schnittebene bewegen. Zuerst waren bei mir dann die Schnittflächen offen. Wenn man dann im Produktbaum den Schnitt auswählt, dann mit rechter Maustaste: Objekt Schnitt.1 -> Verhalten -> Aktiviert die Automatisch Aktualisierung des Schnittergebnisses setzt, funktioniert alles wie ich es brauche. Danke an alle
Gruß Ralf
Daniel.Braun Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 04.10.2004
erstellt am: 03. Mai. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
Hallo, gerne würde ich sowas auch machen, aber leider kann ich mit dem Begriff "Schuttel" nichts anfangen und habe ihn auch nicht bei Wikipedia gefunden, kann mich da bitte jemand aufklären? Vielen Dank!! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 03. Mai. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
