Thema: Alles richtig, aber Welle dreht sich nicht!?? Brauche sehr schnell Hilfe, Belegabgabe (1358 mal gelesen)
FormulaX Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 21.12.2009
erstellt am: 24. Feb. 2010 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe morgen eine Belegabgabe und weiß absolut nicht mehr weiter und hoffe, dass ihr weiter helfen könnt!?? Wie auf dem Bild zu sehen ist (Beispiel), möchte ich eine Welle einfach um ihre Achse drehen lassen. Als erstes -> Fixkomponente ist der Lagerdeckel. Dann Befehl ist hier eine Drehbewegung: Erste Linie --> Wellenachse Zweite Linie --> Lagerdeckelachse Erste Ebene --> Wellenstumpf Zweite Ebene --> Lagerdeckelfläche mit entsprechendem Offset Dann habe ich "abhängiger Winkel" aktiviert und nach dem OK-Klicken kommt: Simulation kann durchgeführt werden. Dann Simulation (360°), dann Wiedergabe gernerieren und dann Wiedergabe (Hinzufügen). Mein Problem: die Welle zuckt nur ganz kurz aber dreht sich nicht??? Habe ich irgendetwas vergessen, ich bin absolut ratlos und hoffe ihr könnt mir sehr schnell helfen. Wäre euch sehr sehr dankbar dafür! (sehr wichtig) Danke. In voller Hoffnung, FormulaX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 24. Feb. 2010 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FormulaX
Guten Morgen FormulaX, ich vermute, die Simulation ist nicht richtig aufgezeichnet. Wieviel Bilder hast du denn in Deiner Aufzeichnung? Evtl. nur 1? Du musst mehrere kleine Schritte aufzeichnen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FormulaX Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das auch schon mit vielen Bilder probiert, also immer auf "einfügen" bis an die 50 war. Aber es zuckt blos immer ganz kurz, wenn ich es außerdem manuell bewege, dann klappt der Mechanismus?? Bitte um weitere Hilfe! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Feb. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FormulaX
Servus Hast du beim Aufnehmen der Bilder auch die Welle weitergedreht? Alternativ kannst du eine Regel (bzw Command) verwende (siehe Doku und Forensuche) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekt:in (m/w/d) | Wir legen Grundsteine! Auch bei Karrieren! Covivio ? eines der größten Immobilienunternehmen in Europa, 20 Jahre Wachstum und Leistung. Ob Büroimmobilien, Hotels oder Wohnungen: Covivio entdeckt Räume neu, verbindet Arbeiten, Reisen und Wohnen miteinander und entwickelt zeitgemäße Konzepte des Zusammenlebens. Als europäisches Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden überwindet Covivio Grenzen, ... | Anzeige ansehen | Architektur |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 24. Feb. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FormulaX
Hallo, vielleicht versuchen nicht die Schritte manuell einzufügen sondern Automatisch, im Simulations Editor hacken bei "Automatic insert" setzen die Welle mit dem Schieber drehen mit Ok bestätigen. Was aber bei deine schon erstellten Simulation sein kann ist: das die Simulations dauer 1 sekunde beträgt und der Sampling step auch auf 1 sekunde eingestellt ist. Im Player den Button "Parameters" klicken und im nächsten Fenster den Sampling Step z.b. auf 0,1 ändern. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
