Thema: Start-Blickwinkel für Verfahrwege (3025 mal gelesen)
CadV5UserR Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 18.04.2008 Windows 7 x64 Professional SP1 Dell Precision T3600 Intel Xeon CPU E5-1620 3.60GHz 64Gb Ram NVIDIA Qudro 5000 Catia V5R20 Sp6 SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte eine Überflug-Animation (als avi-Datei)einer größeren Anlage erzeugen. Dazu erzeuge ich ein „Shuttle“. Dieses benutze ich dann beim erzeugen eines „Verfahrweges“. Soweit funktioniert auch alles ganz gut.
Nach dem erzeuge mehrerer „Verfahrwege“ verbinde ich diese zu einer „Sequenz“. Ich würde hierbei am liebsten für jeden „Verfahrweg“ einen neuen Start-Blickwinkel haben. Meine Fragen: Wie kann ich dabei näher ans Bauteil kommen? Oder auf eine andere Seite springen? Kann ich irgendwie für einen zweiten oder dritten „Verfahrweg“ einen weiteren Start Blickwinkel erzeugen, der dann näher dran ist? Wie würdet Ihr so etwas erstellen? Gruß CadV5UserR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
erstellt am: 16. Okt. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ogard1! Danke für denn Link.
Ich erstelle die Film – Datei im Moment mit Catia, und bin soweit mit der Qualität zu frieden. Benutze den K-Lite Codec Pack 64-bit. Ein externes Aufnahmeprogramm möchte ich nicht benutzen. Mein Problem ist das ich es nicht schaffe ans Bauteil zu zoomen. Vielleicht werde ich verschiedene Clips erzeugen und diese mit Hilfe einer Video-Schnittsoftware verbinden. Gruß CadV5UserR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
Hallo, falls die Photo Studio Lizenz vorhanden, eine Kamera erzeugen,( zb.Ansicht definiern- View-Named Views-add, RMT auf Camera-Eingeschaften -Lens-Perspective) die Animieren (im WB Fitting einen Track erstellen) so wie du es haben möchtest. In WB PS wechseln, einen Shooting erstellen. Reiter Frame:Scene-Camera wählen Output: On Disk, Frame und Animation Format wählen Reiter: Animation: die Animation wählen in deinem fall dann die sequence mit OK beenden Render Shooting:auf FilmCamera drucken Viel Spass Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ogard1! Danke für die kurze Anleitung!
Kann ich innerhalb einer Sequenz oder zwischen zwei Sequenzen die Kamera wechseln? Wie ich innerhalb einer Sequenz näher ans Bauteil zoomen kann ist mir immer noch nicht klar. Gruß CadV5UserR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
Hallo, du kannst mit verschiedenen Views-Camera Ansichten arbeiten. Du erstellst alle benötigte views.(entweder als Camera view, oder als 2DView in DMU Navigator) Wenn du dann den Sequenzeeditor startest erscheinen die im Auswahl.Dann fügst die an die stelle wo die in Action statt finden sollen(die kann mann dann nach oben, unten verschieben, Mergen und so weiter, mit Verzögerung versehen.....) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ogard1! Wenn ich eine Kamera erzeuge kann ich diese im Sequenzeeditor leider nicht sehen oder auswählen. Ich benutze Catia V5R16. Kannst du mir noch mal genau erklären wie du die Kamera im Sequenzeeditor bekommst? Gruß CadV5UserR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
erstellt am: 17. Okt. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ogard1! Danke!!! So Funktioniert es. 10U’s
Zuerst musste ich eine „Ansicht mit Anmerkungen“ erzeugen. Diese kann man dann mit „Ansichten mit Anmerkungen verwalten“ (Annotated View) verwalten. Diese kann man dann ohne Probleme mit dem Sequenzeeditor übernehmen. Gruß CadV5UserR
resus Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 31.08.2009 V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
DANKE! Genau danach hab ich gesucht. Das hier ist in Kombination mit einer Sequenz definitiv die beste Lösung. Und im Vergleich zu den anderen hier im Forum herumgeisternden Varianten ist sie auch noch sehr einfach! Sehr gut! ------------------ Vergebt einem Unwissenden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resus Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
Ha, zu früh gefreut. Das Ganze funktioniert zwar super in der Sequenzwiedergabe, aber nicht als Video. Wie bekommt man es hin, dass die Kameraschwenke und -zooms im Video so weich dargestellt werden wie in der Sequenzwiedergabe? Im Video erfolgt jeder Kameraschwenk innerhalb eines Frames, das sieht grauenhaft aus. Weis jemand Rat? ------------------ Vergebt einem Unwissenden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
imation1999 Mitglied dipl.-ing. Maschinenbau
Beiträge: 276 Registriert: 02.08.2011 Dell Precision T3500 Intel® Xeon® Quad Core NVIDIA Quadro® 5000 Win7 x64 Ultimate CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
Diese kurze anleitung ist wirklich super! Im Photo Studio funktionert es gut! Aber wie bekomme ich eine "normale" Video (nicht rendered) mit animated Kamera-view?? (im DMU FItting, und nicht mit DMU Kinematik) Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
