Thema: 2 drehungen unterschiedlich schnell laufen lassen (612 mal gelesen)
Kotschi Mitglied Arbeiter
Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004 WinXP SP2, Catia V5 R16
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Tag, ich hab da mal ein Problem. Zwei drehungen welche sich miteinander bewegen sollen unterschiedlch schnell simuliert werden. D.h. der erste dreht sich bis zu einer Position der zweite bewegt sich erstmal nur mit. Dann soll der zweite mit dem ersten mit weiter drehen aber unterschiedlich schnell. Erst schnell dann langsam und dann wieder schnell! Wie bekomme ich das denn hin?! Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Servus Kotischi Du könntest für jede Drehbewegung je eine Simulation erstellen. Diese beiden Simulationen kannst du dann mit einer Sequenz zusammenfassen. Dabei kannst du für jede Simulation nachträglich die Zeit (und somit die Geschwindikeit) anpassen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay ... geht zwar, bin aber ned so zufrieden damit! folgendes: Ein Teil rotiert um einen Punkt mit einem Rotationsweg von sagen wir mal 120°. Wie bekomme ich es hin, dass 1. der weg von 0-60 grad in 10 sekunden abläuft 2. der weg von 60-100 grad in 5 sekunden abläuft 3. der weg von 100-120 grad in 10 sekunden abläuft Danke schonmal! Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP5 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 24. Jan. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
erstellt am: 25. Jan. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Guten Morgen Mir sind auch noch ein paar Lösungen eingefallen: - Du könntest die Bewegung mit einer Tabelle steuern. Siehe hier. - Du könntest einen Parameter für die Winkelgeschwindigkeit erzeugen. Mit einer Regel (im Knowlegware Advisor) könntest du die Geschwindigkeit für jeden Zeitintervall zuweisen. - Du könntest deine Drehbewegung in drei Mechanismen und Simulationen aufteilen, und diese mit einer Sequenz zusammen flicken,. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
