  CATIA V5 Kinematik DMU
  Wertetabelle
Autor Thema:  Wertetabelle (3627 mal gelesen)
FSE
Sehen Sie sich das Profil von FSE an!   Senden Sie eine Private Message an FSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FSE
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann eine Wertetabelle (z.B. konstruktionstabelle) zur Bewegungsdefinietion verwendet werden? Und wenn ja wie?
Ich möchte eine Teil in 2 Richtungen bewegen. Wie die beiden Richtungen von eineander abhängig sind kann ich nicht in eine Formel fassen. Ich habe aber eine Wertetabelle. Wie kann ich diese verwenden?
Gruß Frank
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 09. Aug. 2005 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSE 10 Unities + Antwort hilfreich
WERTETABELLE.zip
hab Dir mal ein Beispiel zusammengestellt. Ich hoffe Du meinst es so. Die Datei ist leider "gezipt" und "gerart", sorry.
ck
FSE
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das löst sogar genau mein Problem.
Gruß Frank
Vaxl
Sehen Sie sich das Profil von Vaxl an!   Senden Sie eine Private Message an Vaxl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vaxl
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo klaus,
ich habe mir auch gerade deine datei angesehen. wie stellst du den lesezugriff zur Wertetabelle her?
ich finde da keinerlei parameter oder regel dafür
LG Valentin
Catia V5 R26
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSE 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Beispiel wird das über eine Knowlegeware Regel gemacht (Hast du die Lizenz? Kennst du dich damit aus?)
Klapp mal den Baum der Tabelle auf, dann Doppelklick auf die Konfiguration dann erscheint neben dem ausgegrauten Wert ein Symbol dass dich zur Regel frühst (oder eben direkt im Baum diese öffenen)
Vaxl
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die lizenz (also kann zumindest regeln schreiben), aber ich finde nix im strukturbaum nichts.
vl stell ich mich gerade super blöd an! ;D
bei mir sieht das so aus
Catia V5 R26
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vaxl,
du mußt die Relation Sets in den Tools/Optionen einschalten.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Konstruktionstabelle und die Beziehungen/Formeln nicht eingeblendet. (Optionen -> Infrastruktur -> Product Structure -> Anappassung der Baumstruktur -> Beziehungen aktivieren
Den Umweg über KWA-Regeln würde ich nicht gehen. Probiere es mal so wie ich es dir schon mal verlinkt hatte.
Schon mal in ein Fachbuch dazu geschaut?
ggf wäre auch eine grafische Regel einfacher für dich (siehe zB hier) umzusetzen.
Vaxl
erstellt am: 17. Mrz. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss ehrlich sagen, ich hab die andere variante nicht wirklich umsetzen können. habs jetzt mit den bedingungen eh geschafft, nachdem ich sie gefunden hatte
danke
vaxl
Catia V5 R26
Taimon
Sehen Sie sich das Profil von Taimon an!   Senden Sie eine Private Message an Taimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taimon
erstellt am: 12. Jul. 2020 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSE 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du vielleicht erklären wie du die Regeln und Formeln erstellt hast? Ich habe so ein ähnliches Problem und versuche gerade dein Beispiel nachzubauen und anzupassen.
Simon
