  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kinematik-Darstellung automatisch aktualisieren?
Autor Thema:  Kinematik-Darstellung automatisch aktualisieren? (1188 mal gelesen)
Pölli
Sehen Sie sich das Profil von Pölli an!   Senden Sie eine Private Message an Pölli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pölli
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine möglichkeit die Bildschirm-Darstellung einer Kinematik
automatisch (zb.per VB-Script) zu aktualisieren?
Vielen Dank für alle Antworten.
Pölli
Knowledge
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knowledge an!   Senden Sie eine Private Message an Knowledge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knowledge
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pölli 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, du kannst eine automatische Aktualisierung verwenden.
Dazu einfach ein VB-Script erzeugen, dass das Modell aktualisiert (im Zweifelsfall eins aufzeichnen -> Tools Makro Makros)
Dieses kannst du dann jedesmal anwenden, wenn sich der Steuerwert der Kinematik verändert. Verwende hierzu eine Reaktion -> Siehe KWA-Lizenz
Das Ansprächen der VB-Scripte wird über UseMacroFromFile() oder usemacrofrommodel() verwendet -> die genaue Schreibweise findest du in der Hilfe....
vlg
Ralf
Pölli
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort.:-)
Die KWA Lizenz ist bei mir nicht verfügbar (Chef am falschen Ende gespart? :-((
auf die Idee mit dem aufzeichen bin ich auch schon gekommen...leider
ist das Skript jedesmal leer wenn ich versuche die KIN während des Ablaufs aufzuzeichenen.
Woran mag das leigen? Wenn ich z.B nur einfach ein Bauteil verschiebe, funktionierts mit dem Makro...
Pölli
