  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kräfte im Mechanismus definieren?
Autor Thema:  Kräfte im Mechanismus definieren? (5421 mal gelesen)
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ist es möglich, im Rahmen einer Mechanismus-Definition mit Kräften (bzw. Federn/Dämpfern...) zu arbeiten? In der Online-Doku kann ich nichts entdecken.
Gibt es eine Schnittstelle zum FEM-Bereich?
Für diejenigen, die Pro/E kennen:
Mit meinem jetzigen Kenntnisstand würde ich die Funktionalitäten von DMU Kinematik mit "MDX" vergleichen - das "MDO" (oben genannte Anforderungen) fehlt mir?
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Knowledge
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knowledge an!   Senden Sie eine Private Message an Knowledge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knowledge
erstellt am: 26. Mai. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
leider ist das noch ein Defizit in CATIA V5! die Simulation von Kräften ist nur bedingt möglich... Ausserdem ist die vorgehensweise etwas sehr konfus...
Es ist möglich mit Hilfe von Beschleunigungen, die an gen Bauteilen abgreifbar sind, und mit der Unterstützung von Gleichungen der Statik, Festigkeitslehre und der Dynamik Kräfte berechnen zu lassen...
Leider muss man hierzu erst eine Zeitsteuerung in die Kinematik einbauen, dann aus der Bewegung Referenzwerte für die Berechnungen extrahieren und diese dann in die Formeln einsetzen....
Wie du siehst wird das eine komplexe Aufgabe....
Habe mal die Flubahn eine Kugel so dargestellt, aber auch dieses ist wenig praxisfreundlich....
Tut mir leid... evtl. mehr Glück mir R15, 16, 17 .....
Ralf
HolländerD
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HolländerD an!   Senden Sie eine Private Message an HolländerD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolländerD
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Lösung solcher Aufgaben gibt es Zusatztools, die voll in CATIA V5 integriert sind. Da werden die Massendaten (Gewicht, Trägheiten etc.) vom CATPart übernommen und man kann sehr einfach auf die einzelnen Parts zusätzliche Kräfte (Federn, Dämpfer, Kraftvektoren, Momente...) wirken lassen.
Die Flugbahn einer Kugel (um auf das Beispiel von Knowledge zurückzukommen) ist sehr einfach darstellbar.
HolländerD
LMS Deutschland GmbH
Dominique.Hollaender@lms-GmbH.de
<http://www.lmsintl.com>
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF30
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bin gerade auch an dieser Thematik dran. Ich kann dem Herrn Holländer in diesem Punkt nur zustimmen. Die Catia-eigene DMU-Kinematik-Umgebung ist meines Erachtens wirklich nur zur Visualisierung der Starrkörperkinematik gedacht, für Einbauuntersuchungen, etc... also wirklich im Sinne des Digital Mock-up.
Für die komplexe Mehrkörpersimulation, so wie Christian sie angefragt hat, gibt es direkt in Catia keine dafür angedachten Module, wohl aber Zusatzapplikationen.
Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, fallen mir da die zwei großen ein:
- LMS Virtual.Lab Motion: Das Produkt aus Herrn Holländers Firma benutzt scheinbar (ich hab nur kurz das Portfolio überflogen, also bitte nicht festnageln  ) die Konstruktions-Engine von CATIA, ist aber ein eigentständiges System (die Oberfläche sieht CATIA zum verwechseln ähnlich).
- MSC SimDesigner Motion: MSC.Software hat dieses Tool als CAA-Applikation für CATIA V5 entwickelt, in dem entsprechende MSC.Adams-Funktionalitäten In CATIA integriert sind. Auch beinhaltet es den Adams Postprozessor.
Ich kenne jetzt leider (bisher) nur das MSC-Produkt, jedoch laut Portfolio von LMS steht deren Tool dem von MSC in nichts nach. Hier können nun die von Christian angefragten Definitionen vorgenommen werden (Kräfte, Momente, Federn, Dämpfer, Kontaktbedingungen, ...) und auch entsprechend analysiert werden.
Inwieweit diese Anfrage noch aktuell ist, weiß ich natürlich nicht, mich würde aber interessieren (@christian), ob diese MKS-Funktionalität in Pro/Engineer 100%ig integriert ist, oder ob dieses Pro/E-Modul auch ein "Add-on" ist.
Über eine Kurze Auskunft aus der Pro/E-Welt würde ich mich sehr freuen!
Grüsse
Matthias
