  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kinematik mit VPM
Autor Thema:  Kinematik mit VPM (801 mal gelesen)
roko
Sehen Sie sich das Profil von roko an!   Senden Sie eine Private Message an roko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roko
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Wir haben die V5 mit Enovia VPM für V5 im Einsatz und entwickeln damit Produkte mit hohem Kinematik-Anteil.
Die V5 verbietet in Unterprodukte eingreifende Kinematik-Definitionen.
Unsere auf VPM aufsetzenden weiterführenden Prozesse verlangen jedoch eine stücklistengerechte Gliederung der Produktstruktur in Unterprodukte.
Einzige Lösung die mir dazu einfällt:
Zwei Produktstrukturen im VPM; eine einstufig für Kinematik-Untersuchungen; eine mehrstufig und stücklistengerecht für die weiterführenden Prozesse.
Die Einzelteile werden hierbei mehrfach verbaut, d.h. Geometrieänderung erscheint in der jeweils anderen Struktur.
Problem: Die Synchronisation der Part-Positionen.
Erfolgt die Kinematik-Definition und Positionierung über Constraints in der flachen Struktur dann sind die Parts in der stücklistengerechten nicht fixiert - können also mit dem Kompass bewegt werden.
Constraints in beiden Strukturen doppelt zu pflegen ist aufwändig und wird zu Fehlern führen.
Ein hartes Nüsslein - fällt jemanden etwas dazu ein?
Danke schon mal,
ROKO
Knowledge
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knowledge an!   Senden Sie eine Private Message an Knowledge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knowledge
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roko 10 Unities + Antwort hilfreich
das nüsslein ist aber nicht unlösber.
man kann mit produkten arbeiten, die im VPM hinterlegt werden. Dazu gibt es einen rel. komplexen Ansatz.
Sollte man evtl. mal diskutieren.
stelle mit einfach eine Kontaktemailadresse bereit.
ralf
