  CATIA V5 CAM
  Welche Schritte sind zur gCode-Erzeugung in CATIA V5 R21 erforderlich?
Autor Thema:  Welche Schritte sind zur gCode-Erzeugung in CATIA V5 R21 erforderlich? (1017 mal gelesen)
Xalagy
Sehen Sie sich das Profil von Xalagy an!   Senden Sie eine Private Message an Xalagy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xalagy
CATIA V5 R21
erstellt am: 15. Mrz. 2021 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie im Anhang zu sehen versuche ich gerade, aus einer Splineschar einen NC-Code zu generieren. Prinzipiell interessiert mich dabei nur der NC-Code des Splineschar. Ich habe dazu unter NC Fertigung\Surface Machining die Option ,,NC-Code interaktiv generieren" gewählt. Komme jedoch nicht weiter, da ich nicht vollends mit den Einstellungen vertraut bin.
Hat hier schon jemand zufällig mehr Erfahrung in der gCode-Erstellung in CATIA V5 R21?
EDIT1: Es würde mir auch genügen wenn der Spline in ein Werkzeugpfad konvertiert werden könnte und daraus dann daraus der gcode extrahiert wird, wenn das möglich wäre.
Xalagy
[Diese Nachricht wurde von Xalagy am 15. Mrz. 2021 editiert.]
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 16. Mrz. 2021 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xalagy 10 Unities + Antwort hilfreich
lies Dir mal das durch - könnte evtl. mal grundsätzlich das CAM-Verständnis verbessern.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000531.shtml
MfG Martin
