Thema: Werkzeugbahn ändern (1350 / mal gelesen)
Betonfussfundament Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 05.11.2017
erstellt am: 05. Nov. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine ersten Erfahrungen mit der NC-Fertigung von CATIA zu sammeln. Im Anhang sehr ihr das Landschaftsstück, das aus einem gefräst werden soll. Im Moment fängt das Programm am hinteren Ende an zu fräsen, sowohl beim Schrubben als auch beim Schlichten. Gibt es eine einfache Möglichkeit, so dass der Fräser an der vorderen Kante anfängt? Das Material hat eine raltiv geringe Dichte und ich habe Angst, dass es ausbricht, wenn ich von hinten nach vorne fräse. Vielen Dank schon mal für jede Antwort und Idee! Gruß Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPF Mitglied Programmierer
Beiträge: 128 Registriert: 17.08.2001 CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram, NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2017 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betonfussfundament
erstellt am: 06. Nov. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 411 Registriert: 14.12.2003 Win10-64 CATIA V5-6R2021 SP2 SWX 2021 SolidCAM 2021
erstellt am: 06. Nov. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betonfussfundament
Hallo Robin, im Kopierfräsen im 1.Reiter "Stratgie" hast du in der Grafik einen Pfeil den du umklicken kannst, oder unten bei "Radial" zwischen Links und Rechts umschalten. Gutes Gelingen! ------------------ Gruß Uwe [Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 06. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
