  CATIA V5 CAM
  Neuerungen in Catia V5-6R2014 (R26)
Autor Thema:  Neuerungen in Catia V5-6R2014 (R26) (3566 / mal gelesen)
ChristianWW
KONSTRUKTEUR/ CAM PROGRAMMIERER
Sehen Sie sich das Profil von ChristianWW an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianWW
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz
Arbeitsspeicher 32 GB
Windows 7 Enterprise SP1 64Bit
NVIDIA Quadro 2000<P>Catia R26 V5-R62014 SP3 HF36
erstellt am: 29. Aug. 2017 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns wurde vor kurzem umgestellt auf R26.
Vielleicht hat jemand Infos was sich im NC Umfeld zu R24 alles geändert hat.( z.B. Neuerungen oder Performance )
Bin für jede Antwort dankbar.
Mfg Christian
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 29. Aug. 2017 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWW 10 Unities + Antwort hilfreich
die CATIA-Bezeichnung lautet Stand meines Wissens:
- R1 - R21
- V5-6R2012 (=R22)
- V5-6R2013 (=R23)
- V5-6R2014 (=R24)
- V5-6R2015 (=R25)
- V5-6R2016 (=R26)
- V5-6R2017 (=R27)
Ist die Frage also:
a) Was hat sich von R24 auf R26 geändert? (Wie im Text geschrieben)
b) Was ist neu in CATIA V5-6R2014 (Wie in der Überschrift geschrieben)
Pauschale Antwort:
-> Onlinehilfe - What's New
Martin
ChristianWW
erstellt am: 29. Aug. 2017 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung! Als ich den Beitrag verfasst habe war ich mit einer anderen Catia Umgebung gestartet und falsch abgeschrieben.
Natürlich soll es heißen was hat sich von V5-6R2014(=R24) auf V5-6R2016(=R26) im NC Umfeld geändert? (Wie im Text geschrieben)
Mfg Christian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Aug. 2017 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christian
Du kannst auch mal bei deinem Systemhaus nachfragen. Teilweise haben die Präsentation/Zusammenfassungen was sich zwischen den Releases geändert hat.
ChristianWW
erstellt am: 29. Aug. 2017 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich natürlich auch schon gemacht. Allerdings ist unserer Systemhaus NC technisch nicht gerade fit. Es bleibt in der Regel nur einfach mal alles auszutesten!
Mfg Christian
123Zonk
Sehen Sie sich das Profil von 123Zonk an!   Senden Sie eine Private Message an 123Zonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123Zonk
erstellt am: 05. Sep. 2017 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWW 10 Unities + Antwort hilfreich
ChristianWW
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Der link funzt leider nicht. ( Kann aber nicht ausschließen das es evtl. an unserem Proxy liegt.) Geht er bei euch?
Ich konnte auch etwas in Erfahrung bringen. Siehe Anhang.
Mfg Christian
123Zonk
erstellt am: 06. Sep. 2017 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend.
Bei meinen Rechnern funktioniert der Link.
Dein Anhang ist soweit richtig. Was Ich sonst noch weiß ist, dass das Adaptiv Concentric Milling im 3D Schuppen vernünftig funktioniert. Arbeite selber nur auf R22, da sind die Anfahrbewegungen von Aussen eine Katastrophe, da diese immer in Vollumschlingung enden. So eine Strategie sollte ja Vollumschlingung vermeiden...
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Sep. 2017 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWW 10 Unities + Antwort hilfreich
R2014 > R2015:
Prismatic Machining
Enhanced Functionality
Pocketing, 4-Axis Pocketing
The Concentric tool path style has been enhanced to reduce the machining time:
For external domains, the number of small passes in concave areas has been reduced.
For closed pockets that are large enough and convex, the tool path is optimized by mixing concentric and offset motions (both respecting the radial engagement). The result is a shorter machining time.
For softer material like aluminium, you can take advantage of the concentric tool path style and drastically reduce air cut motions using the zig-zag mode.
3 Axis Surface Machining
Roughing, Spiral Milling
Roughing
A new parameter (Overhang) imposes a radial engagement of the tool on the soft boundary trajectory,
thus controlling the load on the tool. For new programs, this option is activated by default, for existing
programs, the behavior is unchanged.
A new parameter (Upward rework step) optimizes the Roughing machining time: The downward
roughing planes are computed with large steps, then the remaining material on the wall is removed with upward smaller axial steps.
Multi-Pocket Machining
Power Machining
thus controlling the load on the tool. For new programs, this option is activated by default, for existing programs, the behavior is unchanged.
Advanced Machining
Cavities Roughing
STL Rapid Prototyping
Save As
The command has been enhanced to support AMF - Additive Manufacturing File Format.
DPM Process and Resource Definition
Supporting VPM V4 CAD data as Attachment
You can load VPM V4 document geometry which has been transferred as attachments in the Manufacturing Hub..
Enhancements in 3D States and Position
You can load the products or resources determined by the order:
1. End Condition
2. 3D Context
3. Begin Condition
Loading a Saved filter
You can now search and load the saved filter.
Appending the context
You can append to update the newly computed manufacturing context to an existing loaded context.
Last Loaded Information
The Last Loaded Context command allows you to save from V5 information.
Appending in the Client side context
You can load one or more manufacturing context in V5 DPM optionally using the existing load commands one after the
other incrementally.
Save Currently loaded information
You can save input used for computing the On The Fly Manufacturing Context and user can save the input with name.
R2015 > R2016
Prismatic Machining
The concentric tool path style has been enhanced to reduce the machining time on open pockets or on pockets that include holes of any shape.
Power Machining
Advanced Machining
New Functionality
Stiffener
This new machining operation lets you machine inclined and horizontal stiffeners in one shot.
Cavities Roughing
AMF Export
Textures and material visualization are now supported.
Use the volumetric filter on a subassembly's data only
In previous releases, when you used the volumetric filter, all items that met the volumetric criteria were loaded. Now you
can specify a subassembly so that only data from that subassembly that meet the criteria is loaded.
When a DPM session is linked to an ENOVIA server, you can load data from DPE into the same DPM session
Previously, a batch offered a similar functionality. Now a VB script is offered.
Progress bar provided for loading user context
HTH
MFG
Rick Schulz
martin2
erstellt am: 29. Sep. 2017 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWW 10 Unities + Antwort hilfreich
V5-6R2015->V5-6R2016 (R25->R26)
NC Manufacturing Infrastructure:
There are no new or enhanced functionalities in this release.
NC Manufacturing Review:
NC Manufacturing Verification:
Prismatic Machining Preparation Assistant:
Prismatic Machining:
Pocketing, 4-Axis Pocketing - The concentric tool path style has been enhanced to reduce the machining time on open pockets or on pockets that include holes of any shape.
3 Axis Surface Machining:
Roughing, Spiral Milling - The concentric tool path style has been enhanced to reduce the machining time on open pockets or on pockets that include holes of any shape.
Multi-Axis Surface Machining:
Multi-Axis Spiral Milling - The concentric tool path style has been enhanced to reduce the machining time on open pockets or on pockets that include holes of any shape.
Multi-Pockets Machining:
Power Machining - The concentric tool path style has been enhanced to reduce the machining time on open pockets or on pockets that include holes of any shape.
Advanced Machining:
Stiffener - This new machining operation lets you machine inclined and horizontal stiffeners in one shot.
Cavities Roughing - The concentric tool path style has been enhanced to reduce the machining time on open pockets or on pockets that include holes of any shape.
Lathe Machining:
Multi-Slide Lathe Machining:
STL Rapid Prototyping:
AMF Export - Textures and material visualization are now supported.
NC Machine Tool Simulation:
NC Machine Tool Builder:
MfG Martin
martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 29. Sep. 2017 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWW 10 Unities + Antwort hilfreich
der Vollständigkeit halber...
V5-6R2016->V5-6R2017 (R26->R27)
Design Change
When analyzing the geometry specified on a Machining Operation, you can now use new commands to:
  reframe the main viewer on the selected geometry
  center the specification tree on the selected geometry.
These commands are available in the Geometry Analyzer dialog box.
Resources
When you modify the total length value (ST) of a tool assembly, you can now select the Assembly total length linked to tool gage check box to keep the height value of the last stage of the tool holder.
Drilling Intersecting Deep Holes
When drilling intersecting deep holes, you can now reduce the feedrates and spindle speeds using the following parameters:
  In the Strategy tab page:
      DeepHole LeadIn: specifies the start point of the feeds and speeds reduction.
      DeepHole LeadOut: specifies the end point of the feeds and speeds reduction.
  In the Feeds and Speeds tab page:
      DeepHole Reduced Feed in Percentage: specifies in percentage the value of the feedrates and spindle speeds reduction.
Advanced Machining:
Lathe Machining:
Save As
The emerging 3D Manufacturing Format (3MF format) is now supported. You can export the geometry definition of objects as meshes (vertices and triangles).
MfG Martin
