  CATIA V5 CAM
  Nockenkontur simulieren
Autor Thema:  Nockenkontur simulieren (1170 mal gelesen)
thMBV
Sehen Sie sich das Profil von thMBV an!   Senden Sie eine Private Message an thMBV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thMBV
erstellt am: 09. Aug. 2017 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vorab: ich bin mir nicht sicher ob ich hier im richtigen Forum bin. Aber ich versuch es einfach mal.
Ich habe die Schleifdaten für eine Nockenkontur gegeben und versuche verzweifelt von diesen -scheinbar standardisierten- Daten auf plottbare xy Koordinaten zu kommen.
Die Schleifdaten enthalten den Grunkreisradius, den Verfolgerradius und den Nockenhub mit dem zugehörigen Winkel.
Gibt es ein einfaches Feature in Catia oder vielleicht auch einfach nur eine Formel, wie ich damit zu xy Koordinaten kommen kann?
Vielen Dank und beste Grüße,
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Aug. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thMBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas
EDIT: Ich hab die Frage wohl falsch interpetrietr. Mein Antwort ging von der Annahme aus, dass du eine Tabelle mit dem Grundradius sowie dem Hub in Abhängigkeit zum Winkel gegeben hast.
Ich hätte folgende Ideen dazu:
- in einer Tabellenkalkulation die Daten in xy-Daten umrechnen und die Punkte in Catia importieren, Spline durch die Punkte legen
- Punkte (Winkel, Hub) in Catia importieren, Spline durch Punkte legen, Spline zu Regel konvertieren, Regel mittels parallele Kurve auch Grundkreis (ggf nur Halbkreis) auftragen
Was bei deinen Daten der Verfolgerradius sein soll weiß ich nicht.
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 11. Aug. 2017 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thMBV 10 Unities + Antwort hilfreich
vorab - ich versteh die Fragestellung evtl. auch falsch.
Siehe Bild
- Ich habe eine Nocke mit der Skizze erstellt.
- Darauf dann die Punkte erzeugt.
Wenn man diese Datei dann als igs-Datei abspeichert, und die igs-Datei dann mit WordPad/Editor/Excel etc. öffnet, sind die xy-Koordinaten der Punkte darin ersichtlich.
Martin
