  CATIA V5 CAM
  Prozesssimulation - Werkzeughalter
Autor Thema:  Prozesssimulation - Werkzeughalter (1629 mal gelesen)
XYZProfiBjörn
NC-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von XYZProfiBjörn an!   Senden Sie eine Private Message an XYZProfiBjörn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XYZProfiBjörn
erstellt am: 21. Jul. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
während der Simulation wird kein Werkzeughalter dargestellt. Welche Funktion muss in CATIA eingeschaltet sein, damit der Werkzeughalter sichtbar ist??
Danke im voraus
XYZ Profi Björn
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 21. Jul. 2017 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XYZProfiBjörn 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde auch eine Werkzeugaufnahme modelliert?
Stimmt die Ausspannlänge?
Martin
XYZProfiBjörn
NC-Anwender
erstellt am: 24. Jul. 2017 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
wo kann ich Bitte eine Werkzeugaufnahme bei Catia einrichten? Wenn ich das Fenster öffne für die Bearbeitung, kann ich keinen Halter auswählen.
123Zonk
Sehen Sie sich das Profil von 123Zonk an!   Senden Sie eine Private Message an 123Zonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123Zonk
erstellt am: 24. Jul. 2017 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XYZProfiBjörn 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Wenn man keinen Halter hat, kann man auch keinen wählen.
In Catia selbst kann man eigentlich nur Komplettwerkzeuge anlegen. Mit einem kleinen Trick geht es auch das man einen Katalog mit Haltern anlegt, welche man bei Bedarf hineinladen kann. In diesem Forum gibt es dazu bereits ein Thema.
Zu deinem Bild, den Halter definierst du in der linken Registerkarte!
