  CATIA V5 CAM
  Videosimulation
Autor Thema:  Videosimulation (1582 / mal gelesen)
XYZProfiBjörn
NC-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von XYZProfiBjörn an!   Senden Sie eine Private Message an XYZProfiBjörn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XYZProfiBjörn
erstellt am: 13. Jul. 2017 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem beim Starten einer Videosimulation: Wenn ich eine NC - Simulation starten möchte, dann wird unter dem Herstellungsprogramm nur ein Fertigungsablauf simuliert und nicht alle Arbeitsabläufe! Liegt das an der Einstellung bei Catia? Ein Foto liegt bei..................
Danke im voraus
XYZ Profi Björn
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 13. Jul. 2017 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XYZProfiBjörn 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. ist CATIA so eingestellt, das bei jedem Werkzeugwechsel gestoppt wird.
Was passiert, wenn Du nochmals auf Play drückst?
MfG Martin.
XYZProfiBjörn
NC-Anwender
erstellt am: 14. Jul. 2017 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
da passiert nichts, wenn ich eine komplette Bearbeitung starten möchte, dann simuliert er das Werkzeug in Richtung Aufspannung und die Simulation endet wieder. Die nachfolgenden Werkzeuge werden nicht aufgeführt. Wo liegt da der Fehler?? Als Anhang liegen zwei Bilder an.
Gruss Björn
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2017 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XYZProfiBjörn 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Ferne schwierig zu sagen. Ich schlage vor, Du fragst mal bei Deinem Systemhaus nach.
Martin
XYZProfiBjörn
NC-Anwender
erstellt am: 14. Jul. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
Gruss Björn
