Thema: Bearbeitungswerkzeuge NC - Schnittstelle (1243 / mal gelesen)
XYZProfiBjörn Mitglied NC-Anwender
Beiträge: 16 Registriert: 02.06.2017
erstellt am: 06. Jul. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich seit Tagen die Fräsoperationen anwende im Bereich PMG und SMG habe ich keinen Zugriff auf das AMG Tool. Liegt das an der Einstellung von Catia oder muss zusätzlich eine Lizenz erworben werden?. Unter AMG können die Strategien, 5-Achs-Flankenfräsen, 5-Achs-Helixfräsen und Mehrfachtaschen-Flankenkonturfräsen ausgewählt werden. Diese Strategien sind bei mir nicht vorhanden!! Gruss XYZ Profi Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 06. Jul. 2017 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XYZProfiBjörn
erstellt am: 07. Jul. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, unser Systemanbieter hat uns erklärt, dass die AMG Lizenz in der Bearbeitungsstrategie von SMG drin ist. Wir hatten in dieser Richtung nach mehrfachen Nachfragen diese Antwort erhalten. Kann man nur mit der AMG - Lizenz Querlenker aus dem vollen fräsen???
Danke im voraus XYZ Profi Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123Zonk Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 14.02.2012
erstellt am: 07. Jul. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XYZProfiBjörn
Zitat: Original erstellt von XYZProfiBjörn: Hallo Martin,unser Systemanbieter hat uns erklärt, dass die AMG Lizenz in der Bearbeitungsstrategie von SMG drin ist. Wir hatten in dieser Richtung nach mehrfachen Nachfragen diese Antwort erhalten. Kann man nur mit der AMG - Lizenz Querlenker aus dem vollen fräsen???
Hi. AMG ist separat. Das was dein Systemhaus meinte könnte wohl MME sein. Ist eine Erweiterung um SMG Funktionen 5-Achsig zu programmieren. Ich weiss nicht wie dein Querlenker ausschaut, aber grundsätzlich sollte man den doch auch mit den SMG Lizenzen fertigen können. Zudem sollte im Standard doch das 3 zu 5 Achsen Fräsen im SMG zur Verfügung stehen. Gruß
erstellt am: 07. Jul. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 123Zonk, das stimmt mit dem umsetzen von 3 auf 5 Achsbearbeitung. Dieses Feld kann man bei bestimmten Strategien auswählen. In den Lizenzen ist das bei meiner CAM - Schnittstelle hinterlegt und MME ist auch drin. Für die Bearbeitung der Querlenker mit Kugelversatz, Stufen, konvex und konkaven Flächen weiß ich nicht genau, ob die SMG Lizenz dafür reicht. Das muss ich mal ausprobieren! Die Bauteilgeometrie ist ziemlich komplex....frühere CAM Systeme, wie NX von Siemens konnten diese komplexen Formen nicht bearbeiten. Da hoffe ich doch, dass das mit der CAM Schnittstelle von CATIA funktioniert.
