  CATIA V5 CAM
  Bahnkorrektur / Radiusfehler auf der Maschine
Autor Thema:  Bahnkorrektur / Radiusfehler auf der Maschine (1308 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 28. Jun. 2017 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur zur Info - für alle, die auch das Problem haben / hatten...
Um keine Fehler mit der Bahnkorrektur auf der Maschine zu erhalten, muss einfach die Bearbeitungstoleranz entsprechend erhöht werden.
Bei uns hat sich eine Toleranz von 0,0005 bzw. 0,0001 als akzeptabel herausgestellt. (!!!)
Leider dauert die Berechnung natürlich entsprechend länger. :-(
Bei einem kürzlichen Problem wurde bei einer Toleranz von 0,005 eine theoretische Abweichung von über 0,2 mm ausgegeben.
Kein Wunder also, das die Maschine ein Problem mit der Bahn hatte.
Dies nur zur Info.
Martin
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2021 SP2
SWX 2021
SolidCAM 2021
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
betrifft das Konturfäsen mit Radiuskorrektur?
Wenn ja, ist das nur bei Splines / Kurven oder auch bei Bögen und Geraden.
Weißt du ob das ein spezieller Fehler eines Releases ist?
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 29. Jun. 2017 editiert.]
martin2
erstellt am: 29. Jun. 2017 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja - es betrifft Konturfräsen mit Radiuskorrektur.
(Aber auch Taschenfräsen mit Radiuskorrektur.)
Mit Bögen und Geraden -> Ja
Mit Splines / Kurven -> keine Ahnung. Schätze mal Ja.
Anbei ein paar interessante Bilder hierzu.
Der Fehler ist offensichtlich bei V5-6R2015 und V5-6R2016 vorhanden. Sonstiges Versionen -> keine Ahnung.
Evtl. erstellst Du Dir selbst die kleine (eckige) Skizze. Dann kannst Du's selbst nachprüfen.
Martin
