Thema: Werkzeugkatalog wird nicht erstellt (1244 / mal gelesen)
Heidi-ho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 25.07.2012
erstellt am: 24. Jun. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe einen neuen Werkzeugkatalog erstellt (Werkzeug>an Katalog senden> Pfad angegeben, wie er bei allen anderen Katalogen ist, neuen Namen vergeben, den Haken bei "neuen Katalog erstellen" gesetzt). Trotzdem erscheint mein Katalog weder wenn ich im Explorer in den Speicherort der Werkzeuge gehe (Startup/Manufacturing/Tools), noch wenn ich in einem Bearbeitungsschritt meinen Katalog suchen möchte. Alle vorinstallieren Kataloge sind da. Was mache ich falsch? Heidi-ho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 24. Jun. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi-ho
erstellt am: 24. Jun. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, nein, es kommt keine Fehlermeldung. Ich habe eben den Pfad auf den von dir genannten geändert. Jetzt speichert er den Katalog ab. Aber wie kann ich jetzt darauf zugreifen? Wenn ich jetzt ein Werkzeug, z.B. beim Schruppen wählen will, komm ich gar nicht auf den von mir gespeicherten Katalog, sondern nur dahin, wo die Muster stehen. Bild 03 In den Optionen steht für den Pfad aus dem die Werkzeuge gezogen werden folgendes: Bild 02
erstellt am: 24. Jun. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi-ho
Hallo, nimm doch einfach den neu erstellten Katalog und verschiebe ihn in den Ordner des Pfades, der unter Tools-Optionen-NC eingestellt ist. Dann wird er auch sichtbar. (evtl. nach Neustart) Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
