  CATIA V5 CAM
  NC-Dokumetation
Autor Thema:  NC-Dokumetation (1450 mal gelesen)
GrossM
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von GrossM an!   Senden Sie eine Private Message an GrossM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrossM
erstellt am: 01. Aug. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der suche nach einen Makro für eine sinnvolle NC-Docu.(Einrichtblatt mit Anweisungen für den Bediener)
Oder eine Anleitung um diesen selber zu schreiben.
Vielen Dank im voraus!
123Zonk
Sehen Sie sich das Profil von 123Zonk an!   Senden Sie eine Private Message an 123Zonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123Zonk
erstellt am: 01. Aug. 2015 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrossM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Super Idee, wenn du eine hast sag bescheid!:-)
Spaß beiseite, wenn du dich in HTML oder VBA auskennst kannst du eine selber schreiben! Ansonsten bleibt dir nur der Weg eine käuflich zu erwerben.
Grundsätzlich, wenn du sich in VBA auskennst sollte es möglich sein selbst eine zu schreiben. Die Ansichten zu erstellen und nen Schriftfeld ausfüllen zu lassen sollte dabei das kleinere Problem sein. Schriftfelder oder textfelder ließen sich sogar über Attribut Verknüpfung erstellen, sofern du die Parameter in deinem Startprozess hast. Per makrorecorder könntest du teile vom VBA Code für die Ansichten herausfinden.Die Tabelle für die Werkzeuge könnte schwer werden.Bastel auch gerade an sowas, obwohl wir eine haben, die ist allerdings nicht so gut und das anpassen kostet auch ne Stange.
Wir hatten für Catia V6 Nc mal eine angefragt, der Preis lag in der Höhe von Solidworks inklusive Solidcam mit allen Paketen und relativ guter Doku zum einfach selber stricken. Nur damit du weißt was so ne speziell angepasste Doku kosten kann. Kann allerdings eventuell auch Catia V6 geschuldet sein das der Preis so hoch war.
GrossM
erstellt am: 04. Aug. 2015 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
selber basteln kann ich nicht. Ein Makro kostet zwischen 2500-3000€. Je nach Aufwand und was das Makro ausgeben soll.
Also dann doch nicht.
123Zonk
erstellt am: 04. Aug. 2015 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrossM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ja,dann kaufen!
Alternativ kannst du mal bei Uni plm schauen,die haben ne Doku für unter 1000€ meine ich. auf youtube gibt's nen Videos der Doku,allerdings fand ich den aufspannplan nicht so schön!die werkzeugliste war aber recht gut!
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 26. Jan. 2016 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrossM 10 Unities + Antwort hilfreich
falls ein paar Kenntnisse in VB -oder einer anderen Programmiersprache- vorhanden sind, sollte es kein Problem sein aus einer Aptsourcedatei
die nötigen Information über Werkzeuge und oder Arbeitsabläufe heraus zu schreiben. Je nachdem wie der PPtable aufgebaut ist, können schon eine Menge Infos in einer Aptdatei stehen.
Hast du alternativ schon einmal geschaut, was die vorinstallierten PPs an Doku liefern?
