Thema: Videosimulation beschleunigen (1184 mal gelesen)
cimnese Mitglied --
Beiträge: 45 Registriert: 13.10.2009 Catia V5 SP7 R20
erstellt am: 24. Jul. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, hat jemand eine Idee wie ich die Viedeosimulation beschleunigen kann, wenn ich eine 3D-Bearbeitung habe, Kugelfräser kleine Zustellung, ist die Simulation sehr langsam, ich habe schon gelesen das es den einen schon zu schnell ist, kann ich nicht behaupten. Bringt das was mit einer schnelleren Grafikkarte oder habe ich vielleicht eine schlechte Einstellung? Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cimnese
cimnese Mitglied --
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Regelschieber ist bei mir meistens auf Anschlag rechts, nur wenn ich beim schruppen die Anfahrtswege genauer betrachten möchte ist er links oder mittig. Sogar wenn ich eine 2D Kontur helikal abfahre muss ich den Schieber voll auf rechts stellen sonst läuft es so "schnell" wie auf der Maschine. Gruß Cimnese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 24. Jul. 2014 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cimnese
Hallo, wie simulierst Du? (siehe auch Bild) a) Mit den grünen Werkzeugbahnen. (das geht sehr schnell; evtl. den Farbmodus einschalten - roter Pfeil oben) b) mit der Videokamera (roter Pfeil unten im Bild - allerdings die Videokamera ohne blauen Haken!) c) mit der Fotokamera (grüner Pfeil im Bild) a) ist wie gesagt schon sehr schnell. b) kann durchaus lange dauern. (vor allem wenn mit Werkzeugaufnahmen gearbeitet wird, und die Bildqualität hoch eingestellt ist.) c) geht normalerweise relativ schnell. (hängt aber auch von der eingestellten Bildqualität ab und ob mit Werkzeugaufnahmen gearbeitet wird.) Falls Du nur mit b) arbeitest: Warum machst Du das so? Hast Du Dich schon mal mit der Thematik "Videokamera mit blauem Haken" befasst? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 24. Jul. 2014 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cimnese
... noch ein Nachtrag... Thema: "Bringt das was mit einer schnelleren Grafikkarte..." Eine schlechte Grafikkarte / Prozessor bremst das System definitiv aus. Welchen Rechner hast Du denn? Thema: "...oder habe ich vielleicht eine schlechte Einstellung?"
Unter Tools-Optionen-NC kann man irgendwo die Bildqualität auf "Hoch" setzen. Das beeinflusst sowohl die Simulationsdauer (bei der Fotokamera) als auch das Qualitätsergebnis der Simulation. MfG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cimnese Mitglied --
erstellt am: 25. Jul. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, erst einmal danke für deine exakten Ausführungen hast Dich ja richtig reingekniet. Mir geht es nur um die Videosimulation also dies mit der Kamera (Materialabtragssimulation). Wir Programmieren hier für die Werker, die auch Schicht arbeiten, da wir das Programm iO an den Werker liefern wollen, simulieren wir dies im Materialabtragsmodus mit Aufnahme damit wir die Sicherheit des Programmes gewährleisten müssen. Ist eigentlich bei den gängigen CAM-Programmen Standard. Der Rechner den wir benutzen ist ein HP z42o mit 8 Prozessoren ist also eine starke Maschine. Gruß Cimnese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
