Thema: Catia V5 NC Optionenfenster werden nicht komplett angezeigt (2064 mal gelesen)
tobee Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.03.2014 Catia V5 R18 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem und habe bisher keine Lösung gefunden. Rufe ich in meinem Catia V5 R18 Fräsoperationen auf, so werden die Optionen nur halb angezeigt. Hat jemand einen Tipp wie sich das ändern lässt? Hier ein Beispiel. Erstes Bild wie es sein soll, zweites Bild wie es bei mir ist. [Diese Nachricht wurde von tobee am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobee
Hallo tobee, willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Das hängt an deiner Bildschirmauflösung. Das Fenster wir leider mit einer festen Pixelzahl angezeigt. Auflösung so anpassen das das Fenster komplett angezeigt wird. Übrigens du kannst Bilder auch hier über den Thread hochladen.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobee Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für das Willkommen. Ich habe bereits alle möglichen Auflösungen ausprobiert. Das ändert am Fenster leider nichts... edit: Bzw. ändert sich ein wenig, jedoch wirds mit weniger Auflösung noch einen Ticken schlechter. Mehr als 1920 x 1080 steht aber nicht zur Verfügung [Diese Nachricht wurde von tobee am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobee
erstellt am: 04. Mrz. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobee
tobee Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2014 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobee
tobee Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2014 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muhkuh1981 Mitglied Konstrukteur, Modellbauer, CAM Programmierer
Beiträge: 4 Registriert: 07.02.2019 Win 7 Ultimate 64Bit Catia R27SP3 Tebis
erstellt am: 26. Mrz. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobee
Hallo, Ich habe ein ähnliches Problem mit der Anzeige… Das echt nervt, da die Fenster zum Teil dem halben Bildschirm einnehmen aber eigentlich nicht zusehen ist. Siehe Foto Bei mir sind die Fenster im CAM teilweise riesig. Gibt es noch eine andere Lösung, als die VM Player im XP Modus. Den damit muss ich unserem Admin nicht kommen. Win 7 Ultimate 64Bit Catia R27SP3 Auflösung ist 2560x1440 (2x)
