Thema: Drehmeißel vor Spindelachse / Drehmitte (2499 mal gelesen)
Inventor81 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 14.11.2009 MS Windows 7, AMD Athlon 64 X2 M320 2.1GHz, 4GB RAM, ATI Radeon HD 4650, Autodesk Inventor 2013
erstellt am: 15. Feb. 2014 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Frage zu Catia V5 R21. Ist es möglich die Einstellungen im CAM so anzupassen, dass die Zerspanung vor der Drehmitte erfolgt? Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen!
Vielen Dank im Voraus! Gruß
Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter St1 Mitglied Programmierer
Beiträge: 83 Registriert: 05.08.2009 Catia V5R20SP6 Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500 Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor81
Hallo Inventor 81, ich denke Du meinst das Drehen unterhalb der Drehmitte? Das ist bei mir zum Beispiel nötig wenn je nach Nullung des Werkzeuges ein um den Wert des Schneidenradiusses versetzte neagtive X-Koordinate ausgegeben werden soll, wie z.B. X-1.6 bei einem Schneidenradius von 0.8mm und Durchmesserausgabe an der Maschine. Das funktioniert einwandfrei, wenn es der Postprozessor erlaubt. Damit liegt das Problem halt am PP. Catia macht es. Liebe Grüße Peter
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor81
Inventor81 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Leider war die Frage nicht eindeutig zu verstehen. Ich habe nochmal ein Bild zum Verständnis angefügt, ich hoffe jetzt wird’s verständlich. Bei Catia CAM befindet sich der Drehmeißel hinter der Drehmitte / Spindelachse und ich würde dies gerne ändern dass der Drehmeißel sich vor der Drehmitte befindet. Ich denke es ist wichtig für die Verwendung der Befehle G02 und G03. Gruß
